ivan67 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 (изменено) выставил зажигание машина перестала ехать свечи чернит такое ощущение что за бампер держат холостые плавают что это может быть? Изменено 1 Июня 2016 пользователем ivan67 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Не правельно выставил… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan67 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Не правельно выставил… почему риски на маховике сходятся на шестерне коленвала тоже бегунок смотрит на первый цылиндр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 @ivan67, а со стробоскопом знаком?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 А движок какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 риски на маховике сходятся на шестерне коленвала тожеСмотри риски на шестерне распредвала, причем там есть засада (если у тебя моник 1.8) - риска на крышке кожуха ремня ГРМ может врать если эта крышка уже не оригинальная, а китайская. В этом случае ориентироваться лучше по точке, нанесенной на шестерню с внутренней стороны, тут где-то были зарисовки этого дела... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 риска на крышке кожуха ремня ГРМ может врать если эта крышка уже не оригинальная, а китайская. Неужели зуба на три врет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 риска на крышке кожуха ремня ГРМ может врать если эта крышка уже не оригинальная, а китайская. Неужели зуба на три врет? Я именно поэтому оригинальную покупал,там у китайской нормально так стрелка в не том месте находится,на приличном расстоянии от оригинала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 зуба на три врет?Бог его знает на сколько зубов там получается вранье, но публиковал эту информацию безусловный авторитет, вот ссылка: http://passatb3piter.ru/forum/topic/50561-не-заводится-после-замены-ремня-грм/?p=883127 Возможно что именно по этой причине у автора машина тупит, тем боле, как я понял, что это у него случилось после выставления зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
