Базик89
Проблемы с нормальной ездой.
Всем привет.
Такая проблема, когда едешь нажимаешь газ, при первой и второй и третьей передачи машина не едет при разгоне.
Когда стартуешь с первой передачи, нажимаешь педаль газа, а она иногда тормозит, а не едет. Отпускаешь газ и снова нажимаешь, тогда вроде потихоньку начинает вроде как ехать. И далее при оборотах повыше (Точно не знаю, нет тахометра) её начинает колбасить, что на первой, что на второй и т.д. Едешь плавно, чуть скорость набирает и начинает её трясти, на первой не более 25  км, на второй не более 40 км, на третьей не более 60 и т.д.
При этом щёлкало реле, скорей всего бензонасоса. Поменял, 1 день ездила нормально, я был в восторге, но потом это всё повторилось и сейчас тоже самое, только иногда едет с рывками, как описано выше, а иногда едет нормально.
В чём может ещё заключаться проблема?
Читал вроде это из-за отсутствие где-то массы вроде.
Если оно так, то будьте добры подробно рассказать что смотреть.
Отходил у меня провод на реле насоса сзади на щитке предохранителей,от этого грелась рере и отключала периодически насос…
Кинь напрямую на насос +  ,вот и поймешь где... РП=валит....
Всё вышло проще, нашёл видео как проверить датчики с помощью зажигания.
Был плохой контакт у провода на датчике ОЖ)
Сейчас летает, аж пассажира в седуху втягивает)
в сидуху втягивает)
не может быть.
