DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 Просто перестал ездить ВПЕРЕД-НАЗАД (на 5 мм только). верх-низ =работает. Может есть спецы по люкам ....в чем тут дело???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 (изменено) Попытка открыть Сопровождаются ударом? Изменено 12 Июня 2016 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 нет. просто .тупо двигается на 5-6 мм и ВСЕ , потом назад . Попытки подпихивания рукой и отверткой = результатов НЕ ДАЛИ... Естественно все пролито сначала жидким ключем =потом силиконом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 Для движения "на сдвиг" люка на первых 4-5 мм должно произойти зацепление в механизме скользящих ползунов, для этого необходимо, что бы ролик (было описано в теме про люки) вышел из зацепления в прорези направляющей. Зазор там доли мм, если ролик не поднялся - дальнейшее движение блокируется. Возможна попытка "ремонта" заменой резинового колечка проводом в изоляции, но всё очень "тонко", и поддается регулировке с большим трудом, даже на полностью снятом люке. Детали в большинстве силуминовые и малейшее "перестарался" приводит к окончательному краху. Подъём остается независимым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 Гранд Мерси за ответ... А кто реально может сделать ЗТО... за не бесплатно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
