Вчера поехал на море  сзади село 3 пассажира (кг по 65)  и на каждой кочке резина жутко терлась об арку, пришлось ехать 80км/ч
Это фотки при пустой машине, пружинам этим около года, хотя в этот год я почти не ездил ( работа вахтовая ) пружины взял у друга, он себе купил но не поставил, а  авто продал давно.
Пружины сильно китай и просели за год стояния ?
И нормальная ли у меня резина ?
П.с  как купил авто  при 3 тяжелый пассажирах и полном багажнике не чего не терло, но потом спустя года три, с одной стороны пружина сломалась и начало тереть
Так вот вопрос что делать ?  Думаю поставить пружины с универсала они подойдут ?
А у дисков какой ЕТ (вылет)???
Самому бы знать. посмотрю попробую
но раньше то не терло )
exip фирма, а номер на них  kba42626
42 что де вылет поручается
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alufelgen-exip-7jx15h2-kba-42626-vorhanden-/461828959-223-1366
Biete hier 4 Stück gebrauchte Alufelgen Marke EXIP 7Jx15H2 mit KBA 42626 die auf einem Audi 80 Quattro liefen. Die Reifen müssten allerdings erneuert werden.
Kontakt bitte per mail.
вот нашел колесо на ебай
Это вылет ?
Это вылет ?
Нет.
"kba42626" это похоже название дисков, в предоставленной тобой информации ЕТ я ни где не увидел...
Я ставил  такие K+F  950277  прожимаются легко, сразу с новья
Тоже собираюсь от универсала поставить.
Нет.
Это вылет ?
я не знаю где смотреть
Сегодня видел пару пассатов у всех расстояние между аркой и колесом с кулак. Хотя и колеса у них были 14 и резина 60 -55. у меня 65
а у меня 2 пальца щель на пустой машине
Завтра поставлю от универсала, какие то корейские
поставлю поделюсь впечатлением.
Увидел знакомый размер резины - у меня такой-же
504414b3e32e6a6d0e6e7db20d49b1c61f834424
Вылет ЕТ
9139a1e69ef27c1a156aea4240fdbe8e1f834424
Я не могу утверждать, что в моем универсале стоят какие-то специальные стойки, но вчера я перевозил в салоне 750 кг сыпучки для бетонирования пола в гараже- ничего не терло.Единственное, что этот вылет не подходит для передка - вот там конкретно трет по аркам и уже протерло пластиковую защиту.Но на задке в идеале, даже с просевшей жопой
из тех что я смотрел у пружины от универсала витков больше чем у седановской, пружина толще тяжелее, а по высоте такие же
Вылет ЕТ
Спереди у меня не чего не трет и высота там норм
ет38
Поставил пружины с универсала, ну стала выше, посмотрим что будет когда загружу людей и что будет через пару месяцев
ок. актуально
А у меня проставки стоят! Машинка выше на 3-5-7 см. Спокойно вожу по 4 пассажира уже не первый год, хотя пружины тоже подсели.
Завтра фотки выложу до, после  и номера там всякие.
По мне так стало лучше машина стала жестче, жопа меньше стала болтаться, но пока только в 2 пассажира ездил, посмотрим что будет при загруженной.
Гаспада, а резина штатно какая должна быть на пассате? напишите размеры ШТАТНОЙ резины
Поставил от универсала, было стало, машина стала немного жесче, резину не трет.  я доволен
Изменено пользователем Antenor
