SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 купил недавно 1.6 моновпрыск поставил газ 2й, заправил полный бак >100л и поехал, было сильно жарко ехал на газу, начала дергаться как кончается топливо переключил на бенз тоже самое дергаясь протянул метров 500 и остановился, с боченка справа под крыла тек бенз ручьем слил 3 литра и заткнул. сел заводить стук стук и все не крутит, снял воздушный фильтр там БЕНЗ(( с тягоча не провернулся! ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 Врят ли стуканул, скорей всего горшки полные бензина, поэтому и не провернуть, другой вопрос откуда и почему... Как в адсорбере он оказался... Есть подозрение что при установке газа не сделали отключение бензонасоса... Ну это как предположение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 Врят ли стуканул, скорей всего горшки полные бензина, поэтому и не провернуть, другой вопрос откуда и почему... Как в адсорбере он оказался... Есть подозрение что при установке газа не сделали отключение бензонасоса... Ну это как предположение. Совершено верно отключение помойку не делал! А что может из за бенза в горшках быть? ты мне аж надежду подарил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 @SiavaKent, выкрути свечи, там ясно будет. Только аккуратно, бензин сильно горючь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 @SiavaKent, выкрути свечи, там ясно будет. Только аккуратно, бензин сильно горючь! ДА я завтра в 5 утра поеду смотреть, если все так и есть с меня магарыч! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 (изменено) @SiavaKent,заполни профиль, меньше вопросов будет) Изменено 23 Июня 2016 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2016 Шатуны может согнуть, коленвал свернуть от хорошего гидроудара. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidex 5 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 У точно такая же ситуация была, только без газа и наттросу не держали. Тоже бенз пошел в адсорбер, его заткнули и машина заглохла, стали заводить, а стартер не крутит. Были полные цилиндры бензина. После продувки и просушки свечей машина проехала уже 10000км. Все ок. Видимо пронесло потому что у бензина плотность меньше чем у воды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 у бензина плотность меньше чем у воды. что это меняет? жидкость практически не сжимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 Было такое. Согнуло два шатуна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 его заткнули и машина заглохла, стали заводить, а стартер не крутит. Были полные цилиндры бензина. Ну стартером очень трудно загнуть шатуны. )))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 даже читать страшно!........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 @SiavaKent, выкрути свечи, там ясно будет. Только аккуратно, бензин сильно горючь! Выкрутил там пусто, зато уровень масла намного выше нормы и пахнет бензином? Скоро поеду снимать поддон! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 там пусто, значит бенз через поршня ушёл в поддон, я бы не спешил его снимать. То что маслобензиновую смесь надо заменить, это 100%, фильтр тоже, затем сделай отключение бензонасоса, когда на газ переходишь и наоборот, затем проверь метки ГРМ, могло ремень провернуть, хотя врят ли, ну и пробовать заводить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 значит бенз через поршня ушёл в поддон, я бы не спешил его снимать. То что маслобензиновую смесь надо заменить, это 100%, фильтр тоже, затем сделай отключение бензонасоса, когда на газ переходишь и наоборот, затем проверь метки ГРМ, могло ремень провернуть, хотя врят ли, ну и пробовать заводить... Сменил масло и фильтр, одел ремень ГРМ по меткам (мастер сразу его скинул так что не знаю проскочил или нет) И ВСЕ, УРАА завилась радимая как не в чем не бывало! Novoleg БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 Было бы за что) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 Шатуны может согнуть, коленвал свернуть от хорошего гидроудара. Какой гидро удар? ты читай внимательно, у меня бенз пошел в движок! и я стоял а не ехал, что там согнуть могло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 С тебя магарыч)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2016 (изменено) @SiavaKent, ты почитай внимательно, что такое гидроудар. у меня бенз пошел в движок! Это, вдобавок с попытками провернуть мотор с веревки, отличные предпосылки для гидроудара. Я и не говорил, что у тебя именно гидроудар, я просто расписал самый худший сценарий. Но здорово, что все обошлось! Изменено 25 Июня 2016 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
