SiavaKent
Стуканул или нет?
купил недавно 1.6 моновпрыск поставил газ 2й, заправил полный бак >100л и поехал, было сильно жарко ехал на газу, начала дергаться как кончается топливо переключил на бенз тоже самое дергаясь протянул метров 500 и остановился, с боченка справа под крыла тек бенз ручьем слил 3 литра и заткнул. сел заводить стук стук и все не крутит, снял воздушный фильтр там БЕНЗ(( с тягоча не провернулся! ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
Врят ли стуканул, скорей всего горшки полные бензина, поэтому и не провернуть, другой вопрос откуда и почему... Как в адсорбере он оказался... Есть подозрение что при установке газа не сделали отключение бензонасоса... Ну это как предположение.
Совершено верно отключение помойку не делал! А что может из за бенза в горшках быть? ты мне аж надежду подарил!
@SiavaKent, выкрути свечи, там ясно будет. Только аккуратно, бензин сильно горючь!
ДА я завтра в 5 утра поеду смотреть, если все так и есть с меня магарыч!
@SiavaKent,заполни профиль, меньше вопросов будет) Изменено пользователем Novoleg
Шатуны может согнуть, коленвал свернуть от хорошего гидроудара.
У точно такая же ситуация была, только без газа и наттросу не держали. Тоже бенз пошел в адсорбер, его заткнули и машина заглохла, стали заводить, а стартер не крутит. Были полные цилиндры бензина. После продувки и просушки свечей машина проехала уже 10000км. Все ок. Видимо пронесло потому что у бензина плотность меньше чем у воды.
что это меняет?
жидкость практически не сжимается
Было такое. Согнуло два шатуна
Ну стартером очень трудно загнуть шатуны. ))))))))
даже читать страшно!........
Выкрутил там пусто, зато уровень масла намного выше нормы и пахнет бензином? Скоро поеду снимать поддон!
там пусто,
значит бенз через поршня ушёл в поддон, я бы не спешил его снимать. То что маслобензиновую смесь надо заменить, это 100%, фильтр тоже, затем сделай отключение бензонасоса, когда на газ переходишь и наоборот, затем проверь метки ГРМ, могло ремень провернуть, хотя врят ли, ну и пробовать заводить...
 Сменил масло и фильтр, одел ремень ГРМ по меткам (мастер сразу его скинул так что не знаю проскочил или нет) И ВСЕ, УРАА завилась радимая как не в чем не бывало! Novoleg БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!
Какой гидро удар? ты читай внимательно, у меня бенз пошел в движок! и я стоял а не ехал, что там согнуть могло?
@SiavaKent, ты почитай внимательно, что такое гидроудар.   :)
Это, вдобавок с попытками провернуть мотор с веревки, отличные предпосылки для гидроудара. Я и не говорил, что у тебя именно гидроудар, я просто расписал самый худший сценарий.
Но здорово, что все обошлось!  :bu:
Изменено пользователем jenia2007b
