@poshyura, ты хоть распиши какой двигатель
двиготель 1.8 пф бензин 1989
Изменено пользователем poshyura
и как проверить подачу топлива
Вытащи на всякий случай щуп масляный и понюхай его - может топливо уже было подано сверх меры...
сейчас снял клему минуса думаю может мозги обнуляться..
удивляет то что с буксировки сразу не завелась! когда бендикс умер
Во-во, на дигифанте с клеммами поосторожнее - если будешь заводить когда там плохой контакт или клемма вааще при снятой клемме - мозги горят... Изменено пользователем BigHarry
@poshyura, да и удивляет то что из выхлопной ничего ни дымка
да нет с клемами все ок!
ачто значит дигифанте
Так система зажигания называется у двигла PF.
Ребятки подскажите длину штатных пружин задних на седане...
Естественно снятых с амморта, и желательно сразу длинну критично просевших
Ребята! Выручайте! Броблема с проводкой( Провода от аккумулятора до стартера и от стартера до Гениратора в ужасном состоянии. Надоело их чинить. В экзисте продают только оригинал(по 2000р за провод). Больно дорого  Нужна замена Кто на что заменял? От каких машин подходят?
Идёшь в магазин и покупаешь кабель КГ 25мм.кв. на стартер и 16мм.кв. на генератор.
Обжимаешь наконечниками и всё. Рублей 200-300 всё будет.
Спасибо)
Пипец проблема! Требующая очень срочного и экстренного ответа!
Ребята  подскажите как крепятся пружинки(скобочки) на передних колодках?: Колодки как  у гольф 2
ухо под супорт
ухо под супорт
Спасибо большое, а то не первый раз меняю и каждый раз гадаю правильно или нет...
да незачто
здорова,парни отвалилась педаль сцепления от самого узла...так вот вопрос-как снять воздуховод в ноги водителя!?сдается мне что там тоже гаечка,за ним...открутил,кажется 8 гаек...узел стоит на месте!с педалей снял все...
ща забежал домой чаю горячего попить...поэтому поиск особо не юзал...но пытался)))
короче п образная площадка педали сцепления оторвалась от самого педального узла...может можно на машине прямо заварить!?
приерно вот это -http://img638.imageshack.us/img638/241/24704249.th.jpg
@dj-kapitan,гайки на крепления педального узла к кузову..
а шпильки приварены к кузову
Я ответил именно на твой вопрос!
@dj-kapitan,а)открутил 2 самореза на декор панельке и 1 на самом воздуховоде-сниматься не хочет...
и пласмаска на воздуховоде которая-тоже не снимается
там 3 только на щитке с поролоном (над педалью тормоза) и обязательно на фланце самого воздуховода...
@dj-kapitan,щиток с поролоном вообще не понял как снимать...воздуховод развернул чуть...вытащить туннель мешает
