Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 когда снимаешь с сигналки-моторчик жужжит....отключил его вновь,т.к. прошлый сгорел из-за чего то... ртом дул пол дня,не расшевелил жужжит,потому что воздух где-то травит и компрессор пытается его накачать! а за наконечник не поднять вверх защёлку?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tilzit 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Всем добрый вечер!Вступил в группу,уж много чего полезного здесь пишут,много раз советы бывалых выручали.Может кто подскажет с фарами,какие лучше ставить,а то мой Пассат как слепой на дороге,если на улице сумерки и дождь,вообще нечего не видать,даже ехать не хочется). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Читай.Все написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
satana 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 @Zanevskiy, разбери дверь,там скорее всего шланг слетел с активатора,поэтому воздух травит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 @Tilzit, http://passatb3piter.ru/forum/forum/75-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 @satana,как разобрать дверь,если она закрыта,не ломая ее и не вскрывая консервным ножом? @Den-jawamoto,когда дуешь ртом,создается давление и все 5 замков открываются,за исключением правой задней двери.сначала было так:дергаешь за пипку наверх-она обратно вниз сама опускается....теперь же она поднимается на половину и встает,не опускается,если ее не опустить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Попробуй насосом ручным дунуть-может легких не хватает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 @Zanevskiy, с дверью не подскажу в таком случае, но есть предположение что там влага и достаточно будет отогреть машину в тепле. А вот с компрессором полистай мою тему - клацКое что можно адаптировать под наши условия эксплуатации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 (изменено) @dj-kapitan,спасибо,прочитал,буду иметь ввиду Изменено 25 Декабря 2014 пользователем Zanevskiy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Если все же вскрыть обшивку,какая вероятность открыть дверь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Дык за пипетку дверь тоже не открывается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 @Nessus,не открывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 сли все же вскрыть обшивку,какая вероятность открыть дверь? Она намного увиличится, нежели не снимая обшивку Да там за тяги подергал и открыл. Ну только неудобно подлезать. Хотя ,,,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 (изменено) защиту от открытия детьми не щелкали на двери? Изменено 25 Декабря 2014 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 @Nessus,не открываетсяНу тогда ломай карту или ручку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 (изменено) установил приборку с тах,обороты на прогретов движке 950-1000в интернете нашел,что номральыне обороты 850, мои показатели к норме нельзя отнести,или должны быть четкие 800-900 оборотов?обороты держатся не плавают,что меня конечно же обрадовало,не зная об этом ранее) Изменено 25 Декабря 2014 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 можноли проверить не снимая радиатор печки цела ли перегородка в нем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 (изменено) 4x100 ; 7J ;57.0 ; R15 ---подойдут на Пассик?))) 7J -это много будет? Изменено 26 Декабря 2014 пользователем Den-jawamoto Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 4x100 ; 7J ;57.0 ; R15 ---подойдут на Пассик?))) 7J -это много будет? а вылет то какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 @Джекс, ЕТ 25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 не маловато будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 типа диски внутри арки будут?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 не,вроде наоборот должно быть,меньше вылет,меньше от середины вылазят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 @Джекс, ааа,ну там полка огромная)))значит норм будет) Спасибо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2014 @Джекс чем меньше вылет тем больше наружу выступает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
