Wolk 24 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Бывают разные порезы боковые, некоторые могут починить. Все зависит от соотношения цены резины и цены ремонта, может не стоит оно того. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 (изменено) Если порез близко к диску то не делается. Изменено 13 Июня 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Да просто есть 3 шины почти новые ханкук, все три резаные, думал, а может быть... Хотя нет, ну ее.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2016 (изменено) 037906022 AM 037906022 DA Чем отличаются ? Изменено 20 Июня 2016 пользователем Antenor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Привет всем,кто сталкивался ,порвалась мембрана в регуляторе зажигания который на трамблере,нужно бы его заменить,от какой машины может подойти??а то в магазине сказали есть только бош 3400р.дороговато Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 @вадимыч, Отдельно вакумник продавался, я года 4 назад покупал новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2016 Подскажите длину болта крепления генератора, длинного? Потерял по дороге вчера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2016 Подскажите длину болта крепления генератора, длинного? Потерял по дороге вчера.М8×95. Внутренний шестигранник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Проблема решена. Объездил 4 населенных пункта в поисках этого болта, не нашёл его нигде. Временно поставил болт М8х110 с обычной шляпой, с втулкой, чтоб головка не утапливалась. После этого 200 км полет нормальный. Домой приеду, поменяю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Поменял диск корзину и выжимной, комплект фирмы LUC Такая проблема педаль до конца не возвращается и срабатывает с самого начала как только немного отпускаешь, прокачивать пробовал воздуха нету.Можно ли как нибудь регулировать сцепление, педаль ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Сцепа не регулируется,а как именно прокачивали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 @Antenor, Это проблема главного цилиндра сцепления. Манжета перепускает воздух, потому не создаётся должного давления и не хватает для возврата педали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 педаль до конца не возвращается и срабатывает с самого начала так ты носком ботинка педаль возвращаешь ? А если не возвращать, сцепление выжимается? срабатывает с самого начала это нормальное состояние сцепы на пассате. так и должно быть.)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2016 педаль до конца не возвращается и срабатывает с самого началатак ты носком ботинка педаль возвращаешь ? А если не возвращать, сцепление выжимается? срабатывает с самого начала это нормальное состояние сцепы на пассате. так и должно быть.)))))))) Возвращаю, оно возвращается на половину, может чуть больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2016 Сцепа не регулируется,а как именно прокачивали? Ну как обычно педалькой качал второй откручивал закручивал @Antenor, Это проблема главного цилиндра сцепления. Манжета перепускает воздух, потому не создаётся должного давления и не хватает для возврата педали. Как я понимаю мне что то типо этого нужно ? https://www.drive2.ru/l/1658331/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2016 что то типо этого нужно ?Рем-комплект конечно поможет. Это бюджетно если всё с руками в порядке. Но по факту оказалось не на долго.Я свой каждый год перебирал, потом надоело и сменил на новый. Уже 3 года полёт нормальный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 что то типо этого нужно ?Рем-комплект конечно поможет. Это бюджетно если всё с руками в порядке. Но по факту оказалось не на долго.Я свой каждый год перебирал, потом надоело и сменил на новый. Уже 3 года полёт нормальный... Не подскажешь номер рабочего которого ставил ? Ну или каких фирм можно ставить что бы не сильно дорого и не китай жуткий. Как вообще проверить работу сцепления ? до конца ли оно отжимается ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 Не подскажешь номер рабочего которого ставил ?Я вчера-то не помню что со мной было, а тут 3 года прошло...И не рабочего, а главного. Рабочий если помирает - первым делом у тебя тормозуха в сцепу вся выльется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 я когда менял все цилиндры сцепы на новые педаль ,как не возвращалась до конца так и осталось,прокачивал несколько раз,не помогало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 Доброго времени суток! Такая проблемка. Ехал себе никого не трогал. Дождик только прошел, лужи попадались. Тут пропала тяга. В салоне вонь непонятная, то ли пластик, то ли еще что то, но на резину не похоже. Остановился, заглушил. Предохранители целые. Заводится. Первые несколько секунд все нормально. Затем траит на холостых. Прибавляешь газу глохнет, часто моргает лампа зарядки и появляется та же вонь. Грешу что вода с лужи попала куда ни будь, но луж как таковых мне не попадалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 @pojar-nik,жди когда просохнет...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 Прекрасной всем погодки. Приехав на работу и заглушив мотор обнаружил работающей печку, обогрев заднего стекла и дворники. Мне что-то затопило или контактная группа шалит в замке? При выключении зажигания ближний свет отключился и загорелась лампа габаритов на кнопке. Печка, дворники и обогрев раньше никогда не работали при вынутом ключе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 @Region78, у знакомого была похожая тема. Провода за блоком БРП перетёрлись о его кронштейн. и несколько плюсов вместе спаялись. Как на корпус не коротнуло, не знаю. Вовремя туда заглянули... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region78 9 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 Буду надеяться что когда выйду с работы, не найду угли на месте машины... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 Доброго времени суток! Такая проблемка. Ехал себе никого не трогал. Дождик только прошел, лужи попадались. Тут пропала тяга. В салоне вонь непонятная, то ли пластик, то ли еще что то, но на резину не похоже. Остановился, заглушил. Предохранители целые. Заводится. Первые несколько секунд все нормально. Затем траит на холостых. Прибавляешь газу глохнет, часто моргает лампа зарядки и появляется та же вонь. Грешу что вода с лужи попала куда ни будь, но луж как таковых мне не попадалось... Часто бывает,вода на разъем Лямбды попадает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
