Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2016 Тоже все трясло ходуном пока не поставил заднюю правую гидроопору swag Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2016 (изменено) А новые оригинальные подушки уже не купить?Вот кстати да, не купить. Искал еще два года назад подушку 191199262A (задняя правая), вроде в каталогах есть, заказываешь - отказ. Пришлось ставить Sasic 9001355, которая отходила без малого 30ткм. Сейчас ее надо менять - оригинала опять нету, уже говорят что вааще снято с производства, хотя у многих в каталоге встречается. Изменено 24 Сентября 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2016 А новые оригинальные подушки уже не купить?Вот кстати да, не купить. Искал еще два года назад подушку 191199262A (задняя правая), вроде в каталогах есть, заказываешь - отказ. Пришлось ставить Sasic 9001355, которая отходила без малого 30ткм. Сейчас ее надо менять - оригинала опять нету, уже говорят что вааще снято с производства, хотя у многих в каталоге встречается. Чтобы подушки долго ходили надо чтобы движок хорошо работал без рывков, не говоря о стиле езды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Температура 110-112. Что делать??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Температура 110-112. Что делать?сменить чёрный датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 если ехать надо делай смотку для вентилятора на постоянку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 @Валердос, Высокий уровень на показометре не говорит о завышении температуры на самом деле. Стоит убедиться проверив датчик и саму проводку. Но на крайняк если нужно конечно можно замкнуть карлсона до выяснения обстоятельств. Главное при стоянке не забыть его отключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Проблема в том что хоть на подъем хоть в пробке выше 112 не лезет и не опускается ниже 108. Менял абсолютно все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 А пирометром не пробовал мерять??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 А пирометром не пробовал мерять???. Нет не пробовал. Не могут же два новых датчика врать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Может и приборка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Может и приборка. дело в том что когда снял термостат выше 105 ни разу не поднималась а на спуске или по трассе ниже 70 падала, пришлось вернуть термостат. Менял 2 термостата и оригинал и Китай все одно и то же. Термостат на 87. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Вот это как раз и говорит о том что на приборке у тебя завышенная температура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Вот это как раз и говорит о том что на приборке у тебя завышенная температура. как я могу это сам проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Для начала проверить дтож по сопротивлению и температуре, таблицы есть в инете, если показатели в норме, то точно показометр температуры, больше нечему... Либо искать заведомо рабочую приборку и смотреть по ней... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Для начала проверить дтож по сопротивлению и температуре, таблицы есть в инете, если показатели в норме, то точно показометр температуры, больше нечему... Либо искать заведомо рабочую приборку и смотреть по ней... спасибо большое за отклики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Не верю я этим новым датчикам - если не сразу, то через неделю начинают завышать на 15-20 градусов.В свое время растратился на 4 датчика и все 1в1 врут - китай рулит!!! Я сам чуть не перековырял всю систему охлаждения, но проверив выносным термометром температуру показания новокитайдатчика подогнал под приборку с помощью дополнительного резистора - у меня хватило 17ом последовательно с датчиком. Так и езжу - китай поминаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Не верю я этим новым датчикам - если не сразу, то через неделю начинают завышать на 15-20 градусов.В свое время растратился на 4 датчика и все 1в1 врут - китай рулит!!! Я сам чуть не перековырял всю систему охлаждения, но проверив выносным термометром температуру показания новокитайдатчика подогнал под приборку с помощью дополнительного резистора - у меня хватило 17ом последовательно с датчиком. Так и езжу - китай поминаюну последнее что осталось так это тепературу градусником измерить и сделать вывод. А там дальше либо датчик либо приборка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Менял абсолютно всеКонкретно что? по пунктам... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Менял абсолютно все Конкретно что? по пунктам...Термостат 2 раза менял, помпу, датчик вентилятора, два датчика на тройнике ( синий и черный ), антифриз, радиатор, крышку расширительного бачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 @ИванБосс, с таким послужным списком только замер реальной температуры, пирометром или термопарой. Есть не дорогие китайские тестеры с термопарой, вполне пригодны для этого.На всякий случай проверь проходимость клапана внутри тонкой отводной трубки. (она идёт от верхнего толстого шланга радиатора к расширительному бачку) Не мало бед вызывает этот клапан. Но скорей всего из-за него жижа выкипает из бачка, без каких-либо причин.Если после замеров обнаружишь нормальную температуру, то просто добавь в цепь чёрного датчика сопротивление 10-15 ом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 @ИванБосс, Не скажу зачем спрашиваю . А у тебя случаем не широкий приводной ремень стоит, не ручейковый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 @ИванБосс, Не скажу зачем спрашиваю . А у тебя случаем не широкий приводной ремень стоит, не ручейковый? все верно, широкий но зубчатый @ИванБосс, с таким послужным списком только замер реальной температуры, пирометром или термопарой. Есть не дорогие китайские тестеры с термопарой, вполне пригодны для этого. На всякий случай проверь проходимость клапана внутри тонкой отводной трубки. (она идёт от верхнего толстого шланга радиатора к расширительному бачку) Не мало бед вызывает этот клапан. Но скорей всего из-за него жижа выкипает из бачка, без каких-либо причин. Если после замеров обнаружишь нормальную температуру, то просто добавь в цепь чёрного датчика сопротивление 10-15 ом спасибо, так и поступлю. А что именно за клапан?? Обратка с тонкой трубки нормально идёт @ИванБосс, Не скажу зачем спрашиваю . А у тебя случаем не широкий приводной ремень стоит, не ручейковый?ты про ремень ГРМ?? Я верно понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 широкий но зубчатый ты про ремень ГРМ?? Я верно понял? Мдяяяя, как выглядит ремень ГРМ, я слаа богу выучил за столько лет. Тем более он не изменен. Он константа. Я про ремень вспомогательных агрегатов спрашивал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИванБосс 2 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2016 широкий но зубчатый ты про ремень ГРМ?? Я верно понял? Мдяяяя, как выглядит ремень ГРМ, я слаа богу выучил за столько лет. Тем более он не изменен. Он константа. Я про ремень вспомогательных агрегатов спрашивал. честно говоря сейчас и не вспомню. Машина дома я на работе. А как могут ремни повлиять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
