Почему они у нас разной длины бывают?
Одна из известных мне причин - при наличии заводского фаркопа радиатор будет шире.
У машин с кондеем, автоматом и фаркопом радиатор увелечиный.
Изменено пользователем Nessus
Да каким бы не был радиатор - такой нужно ставить(по размеру). Ведь кроме самих сот при изменении размера нужно учесть предстоящие замены воздуховода и дефлектора с вентилятором. Ну и нижняя рамка бампера тоже идет под размер радиатора.Когда менял свой штатный 47 на 56 пришлось временно кастрировать воздуховод и наваривать полосу 10см на дефлектор
Размер радиатора зависти не только от кондеев и фаркопа (в моем 1.6 с фаркопом стоял самый маленький), там еще есть привязка "Для эксплуатации в жарком климате". Но в целом я всегда за радиатор "Побольше"
А какую фару лучше взять, новую polcar или бу hella? По цене почти одинаково...
И ещё. Задние фонари у arriva чем отличаются? Если остальные родные, а один я поставлю новый-обычный - отстой будет?
всем здравствуите . преобрел диски штампы на 15 с вылетом 35 ,так вот,встанет ли туда резина 195*60 лето ,что бы не затирало ни чего ??? или только 195*55 надо ставить
Встанет.
Встанет.
спасибо ,значит будем брать новые тапки
Какое расстояние должно быть от края водительского стекла до держателя ?
Изменено пользователем Nikita323
А следа от предыдущей установки не осталось? Обычно он так наглухо залипает... Думаю что таких данных ни у кого нет, только подсмотреть.
А вобще нужно установить стекло в паз и поднять стеклоподъёмник до 2/3 примерно, тогда крепёжные места будут напротив отверстий в ожурной конструкции двери с обратной стороны (сумбурно описал, но даже не представляю как это сделать иначе) По ним и выставишь планку на стекле...
Есть подозрение на неверную установку, не с чем сравнивать
Я обе передние стороны полностью переделывал - посгнивали держатели. Один водительский пришлось вообще делать полностью самопальным. Но проблем с установкой почему-то не возникло - стекло с обеих сторон стоит в салазках и я просто опустил стекло в наполненный черным стекольным герметиком держатель. Стекло было в нижнем положении. После того, ка стекло легло в герметик я приподнял механизм вверх на 2/3 и оставил застывать. На следующий день уже пользовал подъемником, и пользую до сих пор.
Бывало, что заедало, но там беда была не в направляющих и держателе, а как выяснилось выгибались(деформировались) клещи - пришлось усилить их наваркой жестянки с обратной стороны - изначально был "П" образный профиль, а получился трубчатый сложной формы. На этом все проблемы с подъемниками закончились
не с чем сравнивать
Тогда только по дыркам в том положении как я описал. В обще Антонович верно подметил. Стекло стоит в направляйках и крепление не возможно установить куда-либо кроме родного посадочного места.
При монтаже нового стекла в держатель выдержите установочный размер а= 303 мм
303 от какого края?
Так на схеме ж видно что от переднего до центра отверстия.
Всем здрасьте. Подскажите кто в теме, смогу с таким вырванным стаканом доехать своим ходом до сервиса? 25км.
MOV0031A.avi
Я бы не рискнул, можно ещё и на замену капота попасть...
Вопрос чисто гранатно-ШРУСовый.
Тысячь 30 назад поменял внутренний - у меня еще стоит класса "Эконом" с маленьким флянцем. Фирма какая-то средняя и оно работало до сегодняшнего дня. На резком старте этот ШРУС разобрался на шарики и сепараторы. Вся внутрянка целая, а шарики вылетели наверно от лопнувшей внутренней упорной шайбы. Саму гранату я собрал(делов то!), но мучает вопрос - если я ее опять поставлю и закину новую шайбу, то как долго оно продержится. Сегодня в субботу купить что-то было нереально, а завтра и подавно. Закажу что-то не Эконом в понедельник и надо протянуть почти неделю до отоварки(тысячи 2-3км)
всем привет.  я тут впервые ! есть вопрос- у меня пасик Б3, двигло 2е. полетело сцепление, предлагают от АБС. подойдет ?
Изменено пользователем Саня123
и если есть то какой аналог вообще имеется ?
Масло давит из под изолятора свечи , наверно ее пора менять?
Всем привет.
Кто-нибудь может подсказать номер ремонтных коренных вкладышей коленвала +0.25, отлитых вместе с упорными полукольцами .Что то только по отдельности нахожу.
Народ, кто в курсе , двойной вентилятор от 2Е встанет на 1.8 ABS, где стоит одинарный???
