DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 (изменено) Смотря с какого радиатора по высоте и длине. Если время терпит то после завтра вернусь могу в гараже наглядно показать и дать примерять оба вида двойных вентиляторов. Изменено 8 Июня 2018 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 11 минут назад, DUHA-M114O сказал: Смотря с какого радиатора по высоте и длине. Если время терпит то после завтра вернусь могу в гараже наглядно показать и дать примерять оба вида двойных вентиляторов. Они у тебя оба рабочие? С рамкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 Тут скорее вся проблема что нужен радиатор 720мм и подводящие шланги нужной длины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 (изменено) У меня один двойной под высокий радиатор который себе для климы,но есть два двойных под стандартный радиатор по высоте б3,но надо смотреть какой у тебя радиатор по длине что бы можно было их прикрутить. Изменено 8 Июня 2018 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 4 минуты назад, Nikita323 сказал: Тут скорее вся проблема что нужен радиатор 720мм и подводящие шланги нужной длины Не я хочу просто, можно ли просто одну рамку открутить и другую прикрутить. Если нет , то нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 Я и предлагаю что бы приехал и прикинул надо ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 1 минуту назад, DUHA-M114O сказал: Я и предлагаю что бы приехал и прикинул надо ли. Ок, наберу. Завтра заодно замерю радиатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2018 pokryshkin Я вернулся,если надо звони договоримся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2018 Братцы добрый день! Будьте добры, подскажите номер прокладок ВЫПУСКНОГО коллектора на 1,8 PF. Есть куча разных номеров, а подходящий по применяемости из них найти не могу. Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2018 @pojar-nik VAG 028 129 589 B 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 Подскажите в этом комплекте febi 07005 кольцо металлическое или "волосатое"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 36 минут назад, kaljan сказал: в этом комплекте febi 07005 Если верить каталогу производителя: https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/07005 то оно не волосатое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 спасибо, услал искать его, мне сегодня продавец на фучика ( в годах мужчина с опытом по пассату) утверждал что в природе не существует этой прокладки цельнометаллической даже в оригинале. Или не парится и поставить волосатое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 10 минут назад, kaljan сказал: утверждал что в природе не существует этой прокладки цельнометаллической даже в оригинале Продавец на рынке - это последний человек, к которому стоит обращаться за консультацией. Я в свое время покупал это кольцо и именно оригинальное и при этом - не волосатое. 12 минут назад, kaljan сказал: Или не парится и поставить волосатое? Волосатое кольцо ставится когда есть износ приемной трубы в месте пристыковки его к коллектору. Там эта часть за счет этого кольца - подвижная, получается как бы шарнир, и за счет подвижек - может быть износ приемной. Если приемная новая или не изношенная - то спокойно можно ставить не волосатое. Но есть еще момент: поскольку новая выпускная труба может быть китайская - то там лысое кольцо может сифонить, так как китайцы не запариваются с точностью размеров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 вот в том то и дело, собираюсь ставить новую приемную polmostrow, (заменил полностью выхлопную) осталось только приемная труба и замена ката на пламегаситель, думаю что лучше будет цельное кольцо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 3 минуты назад, kaljan сказал: новую приемную polmostrow Ничего не могу сказать насчет качества приемной трубы этой фирмы, мне пару лет назад внедрили приемную Ernst с оригинальными скобами и лысым кольцом - проблем за это время не было, разве что иногда шарнир скрипел во время подвижек двигателя, но выхлопные газы из сочленения не прорывались. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 febi 07005 кольцо волосатое. пламегаситель Polmostrow 23.39 не стыкуется нормально со старой приемной под оригинальный кат(приемная упирается в трубку рулевой рейки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 6 минут назад, kaljan сказал: не стыкуется нормально со старой приемной под оригинальный кат(приемная упирается в трубку рулевой рейки) Что-то я не понял: если приемная раньше не упиралась в рейку, а с новым катом - упирается, значит кат слишком длинный и его магистральную выходную трубу надо просто подрезать на какое-то расстояние, правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 1 час назад, BigHarry сказал: Что-то я не понял: если приемная раньше не упиралась в рейку, а с новым катом - упирается, значит кат слишком длинный и его магистральную выходную трубу надо просто подрезать на какое-то расстояние, правильно? центральная ось оригинального ката как бы смещена, а у нового пламегасителя все ровно, в круглой банке отверстие по центру. пробовал оттягивать назад,получается изгиб с промежуточной прямой трубой,ерунда получается. изгиб приемной не подходящий,.бесполезно все это ложится на стабилизатор или трубку рейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 17 минут назад, kaljan сказал: центральная ось оригинального ката как бы смещен Может применить гофру что бы получить необходимое смещение по оси? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 гофра там как бы ни к месту, нужно менять менять приемную, возможно пламегас и приемная одного производителя встанут нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2018 22 минуты назад, kaljan сказал: возможно пламегас и приемная одного производителя встанут нормально Не факт: пламегас судя по каталогу ты взял не для пассата, и то, что ты купишь к нему приемную трубу polmostrov - может не исправить ситуацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 Нужен номер прокладки между приемной трубой и коллектором именно сетчатая, смотрю у евреев чёт найти не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 2 часа назад, cold сказал: Bosal 256-234 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaljan 1 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 В 08.07.2018 в 19:27, BigHarry сказал: пламегас судя по каталогу ты взял не для Пассата да, для пассата не нашел пламегас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
