BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2018 8 часов назад, vik48rus сказал: появились оплавления на проводах Ну нифига себе, а бегунок там не сжарило, он там имеет сопротивление или может уже пробит? Cвечки и их зазор не помешает проверить. 8 часов назад, vik48rus сказал: Если перепутать провода(+/-) на разъеме датчика холла-заводится будет? Нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2018 Разобрались! Поехала! Дело было в катушке(они оказываются бывают под коммутатор и нет).Поставили пассатовскую-все заработало. А по оплавлениям-долго ломали голову-оказалось: крышка на гбц стоит с ПФ,с грибка шланг на карб не подсоединили и он висел в воздухе. В общем поплавило картерными газами из шланга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс8585 0 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 Подскажите пожалуйста!!!есть Пассат б3,1991года по документам 2.0литра ,бенз!Мотор умер,предлагают поставить 1.9 дизель от Гольфа ,тоже 90годов !Подойдет ли он туда ???За ранее благодарен!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 Точки крепления двигателя и КПП должны быть одинаковыми. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 096 321 105 AH/AJ такая акпп от 1,6 подойдет на 1,8? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Нужен совет, на 2е стоит трос 3A1 721 555 B Если взять аналог типа JP Group , будет долго ходить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyrer 4 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 (изменено) Добрый день , уважаемые пассатоводы подскажите , после двух летнего простоя - заклинило задние тормоза , не могу снять барабаны - не шевелятся вообще и колеса не крутятся , обстучал уже со всех сторон ! Может съемник какой есть ? Передние в порядке . P.S. поиском ничего не нашел. Изменено 5 Ноября 2018 пользователем tyrer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 4 минуты назад, tyrer сказал: после двух летнего простоя - заклинило задние тормоза Боюсь что тут только силой придется срывать, если машина на ходу - надо попробовать раскачать ее двигателем вперед/назад, может сорвет. При снятии барабанного диска надо развести колодки отверткой через отверстие, есть там такой небольшой секрет, более подробно тут: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyrer 4 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 Про то чтобы развести колодки знаю , тормоза не раз сам менял , а тут именно прикипело и все - барабан вообще не вращается , попробую конечно раскачать , но что-то подсказывает что бесполезно это , наверно придется съемник мутить какой-то . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 2 минуты назад, tyrer сказал: что-то подсказывает что бесполезно это Один раз машина долго постояла на ручнике тоже прикипели колодки, сорвать двигателем удалось, пострадали только колодки - от них накладка оторвалась. Хрен знает из чего они сделаны, что смогли прикипеть к чугунине, возможно что просто колодки были китайские. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tyrer 4 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 В том то и дело , что стояла без ручника просто пару лет , завелась как новая , а тормозам п..., сейчас схожу в гараж попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 всем привет. стал ощутимо дурить РХХ. пока было по мелочи - плевал, но теперь уже некомфортно. иногда обороты растут до 3к (при заводке так жалко просто), иногда двиг глохнет перед остановкой. иногда обороты неприлично плавают. запала снимать и реанимировать, как в гугле находится - нету. во-первых, РХХ у всех наших вариантов моновпрысков одинаковый, или еще подбирать надо? во-вторых, что лучше брать? китай до 2 тыр может оказаться рабочим? bosch'а или vw я так уже и за 10 не вижу - да и 10 честно говоря жалко. бэушки по разборкам имеет вообще смысл пробовать? проверку-возврат допускают где-нибудь или купил - гуляй, и в такую лотерею я долго буду играться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2018 3 часа назад, OlegT78 сказал: РХХ у всех наших вариантов моновпрысков одинаковый, или еще подбирать надо? В принципе у моторов твоего года выпуска может быть РХХ на шесть контактов. 3 часа назад, OlegT78 сказал: бэушки по разборкам имеет вообще смысл пробовать? проверку-возврат допускают где-нибудь Если новый не будешь покупать - то остается только б/у пробовать. Возьми батарейку типа Крона на 9В и мультиметр. Батарейкой проверяешь работоспособность мотора РХХ, мультиметром проверяешь срабатывание концевика РХХ. В шестиконтактном РХХ два дополнительных контакта - от датчика Холла, его по-быстрому проверить без помощи паяльника вряд-ли получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 Решил на двух авто заменить тормозуху (своя и Карина сына) и черт дернул купить 2 вида ДОТ-4. Теперь маюсь муками выбора - какая из них лучше и достойней моего Пассата. Если не дадите совета - закандерю все в одну канистру и замену сделаю купажем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 @Антонович однозначно АТЕ лучше) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Января 2019 @Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 Возможно ли заменить заднюю балку на подвеску от полноприводного пассата (без редукторов и карданов)? Будет ли мягче машина? Какие нибудь плюсы будут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 Тоже этот интересует вопрос) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 (изменено) На синхре другой кузов... Поставить задний подрамник без редуктора не получится, редуктор является точкой опоры подрамника. По крепления частично подходит, задние стойки не подойдут, выхлоп тоже. На седане ещё хуже, там задние полы, пол багажника надо переваривать на синхровый, бак там соответственно тоже свой... Разница по управляемости и комфорту будет... Изменено 13 Января 2019 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 13 Января 2019 А по итоговым ездовые характеристикам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) @MKM @Nikita323 А зачем? Для чего всё это? Чтоб на 150 в поворот держало? Жесткая тачка - ставь масляные стойки. Мягкая тачка - ставь газ. Спереди макферсон, не надо ждать от него вундервафельности. Трудозатраты не стоят того. Продав Пассат, добавив тот самый бюджет на нормальную переделку, новые запчасти по подвеске и откраску, можно купить машину лет на 10 помоложе и на независимой задней подвеске, с плюшками типа кондея и электростекол. Изменено 15 Января 2019 пользователем mikkahusband 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 В 13.01.2019 в 16:21, MKM сказал: Возможно ли заменить заднюю балку на подвеску от полноприводного пассата (без редукторов и карданов)? Будет ли мягче машина? Какие нибудь плюсы будут? Имхо, результат не стоит таких затрат 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 (изменено) Всем привет. Полчаса ехал, припарковался, вышел на 5 минут. Пришел обратно, завелся - и пока втыкал минутку в телефон, стоя на месте - двиг заглох резко, как будто зажигание выключил. Стартер крутит, вспышек нет. Бенз вроде есть. На оборванный ГРМ не похоже (был когда-то опыт на родственной машине, совсем с другим звуком чем обычно крутилось). На улице ковыряться как-то не сезон... В районе большевиков-дыбенко есть толковый сервис, куда на галстуке или эвакуаторе завтра можно?.. Или уж до роликов в Купчино? Обновлено, через 5 минут попробовал ещё раз покрутить стартером - потуги на вспышки появились. Неужто бенз так вовремя кончился? Изменено 24 Января 2019 пользователем OlegT78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 24 Января 2019 Кхм. Заявка на тупость года. Похоже на бензин..... Всем удач ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 (изменено) Застрял в сугробе, правое колесо глубоко закопалось и шлифует лед, а левое вообще не крутиться, так вообще возможно, чтобы только одно колесо крутилось? Изменено 31 Января 2019 пользователем MKM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
