cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 (изменено) RP, Универсал, моно-мотроник, какой длины трос педали акселератора? Все уже сам померял) Изменено 21 Января 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей44 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Мужики под скажите стартер Jp Group 119301200 подойдёт на аам 1.8 мкпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Мужики под скажите стартер Jp Group 119301200 подойдёт на аам 1.8 мкпп Вроде как да! Если верить таблицам применяемости. Жаль на мой PF не подходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей44 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2018 Спасибо !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 (изменено) всем привет. а высоковольтным проводом (на свечу) рабочим может кто-нибудь поделиться на время?... мало ли, валяется, выкинуть жалко... ) а то в ближайшем евроавто даже китайских нету, а до сертолово и купчино мне и вовсе не доехать... в каталоге смотрю, они даже указывают тип двигателя - что, разные провода что ли, только на ABS свой искать? и какие лучше брать, "китайские новые" - или оригинальные-старые?.. Изменено 1 Февраля 2018 пользователем OlegT78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 высоковольтным проводом (на свечу) рабочим может кто-нибудь поделиться на время?.Могу отдать, в районе м. Гражданский пр. какие лучше братьБрал комплекты Bremi, претензий нет. Вечно они, конечно, ходить не будут, но тысяч 30-40 выхаживают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Могу отдать, в районе м. Гражданский пр. Спасибо, карма улучшена, я уверен но я вчера в-торопях уже схватил комплект... Кста, у меня стояли все провода с углом в 90 градусов около распределителя - а взял все прямые... Надеюсь, не сильно важно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Надеюсь, не сильно важно. Абсолютно не важно. Поставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Один пока только провода заменил, который был у меня явно плохой. Заводится но хуже чем раньше, нехотя как-то. А работает потом нормально. Подозреваю и крышку распределителя... Может и бегунок, копеечный же. Ну и свечи до кучи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2018 Количество зубов на венце у Рпшного маховика?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2018 Увсех одинаково... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 Увсех одинаково... На гольфах и на пассатах одинаково тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 На гольфах каких? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 Гольфы 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей44 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2018 Музжыки вопрос такой, у меня такое подозрение что после замены прокладки и шпилек клапанной крышки мой Пассат б3 аам стал заводится только с педалью газа ,как масса что ли стала хуже на двигателе ??? Может такое быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 масса что ли стала хуже на двигателе ??? Может такое быть???Ну там штатно есть масса на углу клапанной крышки, правда не понятна связь с педалью газа, но проверить лишний раз массу не помешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 В соседнем городе продают Б3 с PF и по уверению продавца с родной(заводской) 6-ти ступенчатой КПП. (говорит всего 15шт. было выпущено заводом).Правда такие бывают или врет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 @vik48rus, Сам-то как думаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Думаю-трындит,но горю большим желанием посмотреть на это чудо. А вдруг эксклюзив какой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Может он считает 4-е передачи и ещё два режима работы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 (изменено) не . я первым делом уточнил-5 вперед и одна назад?говорит 6 вперед и одна назад. Может от б5 приколхозили Изменено 7 Февраля 2018 пользователем vik48rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Эксклюзив- надо брать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Может от б5 приколхозилиНадо движок на 90 градусов разворачивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Думаю-трындит,но горю большим желанием посмотреть на это чудо. А вдруг эксклюзив какойТак 5 вперёд, 1 назад, вот тебе и шестиступка))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 @Novoleg,смотри выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
