8 часов назад, vik48rus сказал:
появились оплавления на проводах
Ну нифига себе, а бегунок там не сжарило, он там имеет сопротивление или может уже пробит? Cвечки и их зазор не помешает проверить.
Если перепутать провода(+/-) на разъеме датчика холла-заводится будет?
Нет.
Разобрались! Поехала!
Дело было в катушке(они оказываются бывают под коммутатор и нет).Поставили пассатовскую-все заработало.
А по оплавлениям-долго ломали голову-оказалось: крышка на гбц стоит с ПФ,с грибка шланг на карб не подсоединили и он висел в воздухе. В общем поплавило картерными газами из шланга.
Подскажите пожалуйста!!!есть Пассат б3,1991года по документам 2.0литра ,бенз!Мотор умер,предлагают поставить 1.9 дизель от Гольфа ,тоже 90годов !Подойдет ли он туда ???За ранее благодарен!!!
Точки крепления двигателя и КПП должны быть одинаковыми.
096 321 105 AH/AJ такая акпп от 1,6 подойдет на 1,8?
Нужен совет,  на 2е стоит трос 3A1 721 555 B
Если взять аналог типа JP Group , будет долго ходить ?
Добрый день , уважаемые пассатоводы подскажите , после двух летнего простоя - заклинило задние тормоза , не могу снять барабаны - не шевелятся вообще и колеса не крутятся  , обстучал уже со всех сторон ! Может съемник какой есть ? Передние в порядке .
P.S. поиском ничего не нашел.
Изменено пользователем tyrer
4 минуты назад, tyrer сказал:
Боюсь что тут только силой придется срывать, если машина на ходу - надо попробовать раскачать ее двигателем вперед/назад, может сорвет.
При снятии барабанного диска надо развести колодки отверткой через отверстие, есть там такой небольшой секрет, более подробно тут:
Про то чтобы развести колодки знаю , тормоза не раз сам менял , а тут именно прикипело и все - барабан вообще не вращается , попробую конечно раскачать , но что-то подсказывает что бесполезно это , наверно придется съемник мутить какой-то .
2 минуты назад, tyrer сказал:
Один раз машина долго постояла на ручнике тоже прикипели колодки, сорвать двигателем удалось, пострадали только колодки - от них накладка оторвалась. Хрен знает из чего они сделаны, что смогли прикипеть к чугунине, возможно что просто колодки были китайские.
В том то и дело , что стояла без ручника просто пару лет , завелась как новая , а тормозам п..., сейчас схожу в гараж попробую.
всем привет.
стал ощутимо дурить РХХ. пока было по мелочи - плевал, но теперь уже некомфортно. иногда обороты растут до 3к (при заводке так жалко просто), иногда двиг глохнет перед остановкой. иногда обороты неприлично плавают.
запала снимать и реанимировать, как в гугле находится - нету.
во-первых, РХХ у всех наших вариантов моновпрысков  одинаковый, или еще подбирать надо?
во-вторых, что лучше брать? китай до 2 тыр может оказаться рабочим? bosch'а или vw я так уже и за 10 не вижу - да и 10 честно говоря жалко. бэушки по разборкам имеет вообще смысл пробовать? проверку-возврат допускают где-нибудь или купил - гуляй, и в такую лотерею я долго буду играться...
3 часа назад, OlegT78 сказал:
В принципе у моторов твоего года выпуска может быть РХХ на шесть контактов.
Если новый не будешь покупать - то остается только б/у пробовать. Возьми батарейку типа Крона на 9В и мультиметр. Батарейкой проверяешь работоспособность мотора РХХ, мультиметром проверяешь срабатывание концевика РХХ. В шестиконтактном РХХ два дополнительных контакта - от датчика Холла, его по-быстрому проверить без помощи паяльника вряд-ли получится.
