от впускного торчит кусочек шланга заткнутого - это куда?
Не заставляй нас гадать и придумывать, сделай фото.
фото завтра,а у вас на RP нет таких шланчиков чё ли? он слева(по ходу) на впускном коллекторе
@Джекс,на впускном вроде один штуцер только ,и он на вакуум тормозов уходит
ой нет,второй штуцер системы охлаждения
Изменено пользователем seven-82
во во ,я про него и чё такое в кружках
Изменено пользователем Джекс
@Джекс, ближе к тебе который на вакуум,средний на трубку системы охлаждения,а дальний я х.з,у мну нет такого
@Джекс,
левее который это на вакуум патрубок(с обратным клапаном который,самый косячный по моему патрубок,чаще всего он лопается или протирается=подсос воздуха,от клапана шланг тонкий-на его месте у меня стоят заглушки ,там их 2 штуки)нижнийна трубку охлаждения
@Джекс,
а самый дальний к моторному щиту вроде как для замеров CO\CH (пост №129)
про это понял,
вот тут у меня заглушка
на вакуум этот(фото есть,как у тебя вакуум подключен,интересно бы глянуть)
у меня с АБС, фотку только завтра
стопроцентно именно для этого
на РП их с десяток, поди, пойми про что ты...
... ну да, особенно то что он красным пометил...
@Джекс,седан!движек по ходу rp(судя по проводке и мозгам) с дизельным блоком)))
вот ето смесь,не,по седану пока ни чё ненадо
@Джекс, смесь непонятная)при чем блок-1.6,расточенный под бензин...на форуме не все верили в возможность такого...пока фото не увидили)
чего то сегодня не смог вытащить топливную трубку обратки,тянул со стороны фильтра от насоса...подача снялась достаточно легко...
бак снимать надо что ли!?или дернуть посильнее!?)
ща менял радиатор и патрубки на печку(кастрировал клапана),обратил внимание на заглушенный шланчик ,в посте №133 на фотке он красным выделен,чё это такое?
чё это такое?
Это вроде на вакуумный усилитель тормозов выход, если у тебя ABS-ка то он может быть и заглушен. Еще один выход из впускного коллектора - это на циркуляцию охлаждайки, в принципе его тоже можно в аварийных ситуациях заглушить, но потом лучше все таки восстановить, охлаждайка подогревает коллектор и топливо лучше испаряется...
вот теперь всё ясненько,все остальные шланги при деле
, В выходные было потепление до минус 2. Тачка завелась сама) Видать оттаяла.
Всем спасибо) Машина не перестаёт удивлять)
Изменено пользователем Kvazighaboid
Господа поделетись соображениями вот по какому вопросу:
Совершенно не греет печка (+1-2 гр.цельсия), а бюджет и время не позволяют разбежатся. Патрубки горячие, антифриз на месте, стекла не потеют, салонного фильтра нет.
Вот метаюсь от помпы к радиатору салона, а лезть к ним без уверенности в результате желания нет, особенно к радиатору( хотя взглянуть на него не помешало бы, правда погода не подходящая).
Помогите советом, а то уж больно хочется избежать лишнего  :fr3:
Скорей всего заслонке хана
парни,такая проблема-ни с того ни с чего стали плохо срабатывать поворотники с левой стороны...направо все срабатывает отлично!что б замигали нужно подрулевой нужно или сильнее нажать или чуть не дотянуть или оттянуть/притянуть когда как,и держать при этом рукой(поменял левую половину-вроде все ок,но не на долго...фишки все нормально сидят!с чего начать поиски причины,подскажите!?
там внутри контакты стираются и перестают замыкать цепь,еще треск из реле должен быть....я тупо купил новый(500 рупий кажись) подрулевой,как то реанимировать их не пробовал
@maximum2019,да как то странно,что у трех подрулевых одни и те же проблемы...и он ведь работает...временами...если пошевелить/подергать) а реле трещит в такт лампе...
