1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 Нет там хвостовика гранаты. Фланец есть . вот, и думаю где ж хвост Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) @1g0g, Ждёт тебя что-то типа этого, если обломило... https://www.drive2.com/l/466796288256508006/ Изменено 8 Июля 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 (изменено) Нет там хвостовика гранаты. Фланец есть . Трудности перевода... Хвостовик фланца - так будет точнее? Это целый: А это ломанный: Изменено 8 Июля 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 @Nessus, ооо только не это! @dj-kapitan, спасибо! переношу тему в шрусы, так как скорая помощь сработала, и теперь помощь не скорая предстоит спасибо большое за отзывчивость! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2017 @1g0g, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
edwardas 2 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2017 можно ли так ездить ? Нужна помощь уважаемые форумчане ,заметил под капотом клемму на 4 провода из которых один оборван . для чего он и чем грозит ? Пассат 2 E Digifant 1991 год .Фотки прилагаю .внизу моторного отсека показано стрелкой сама клемма и оторванный прод . а на верху моторного отсека то куда этот провод идёт . Извините в электрике я полный ноль . Может он и должен быть оторван ю по крайней мере я как минимум неделю так ездил и проблем особых не заметил . Коробка МКПП . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2017 (изменено) @edwardas,разъем датчика кислорода(лямбда зонд) ,ездить можно,если датчик нерабочий-отключают,возможен жор бензина без него.восстанови провод если дк живой,или замени оный,если труп Изменено 12 Июля 2017 пользователем seven-82 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2017 Это же вроде заглушка . Похожая на обломанный провод, но это резиновый хвостик заглушки. Первая фотка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 Всё верно говорит дядя Лёша,это заглушка а с другой стороны выходит проволок и прикручивается на массу,только что смотрел на своём движке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
edwardas 2 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 ох спасибо товарищи сохранили мне чуть нервов ) . 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 (изменено) Антон тут на серпантине встал за Рыбачем, говорит тормозуха вылилась вся из под заднего правого колеса, что бы это может быть? какие варианты? будем смотреть, еду на помощь, тормозухи куплю, ключи возьму, чего-бы полезного не забыть? если цилиндр накрылся, так понимаю надо один контур заглушить, а вот как уже забыл, давно это было Изменено 18 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 (изменено) что бы это может быть? какие варианты?Да все что угодно - шланг порвался, трубка треснула, тормозной цилиндр сломался. надо один контур заглушить, а вот как уже забылВот тут, со второго сообщения методы дают: http://passatb3piter.ru/forum/topic/15110-заглушка-на-гтц/ Изменено 18 Июля 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Спасибо, Трубка металл пока выяснили ) течет примерно из цилиндра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Значит манжеты выдавило из цилиндра, придётся вам его глушить и ехать до ремонта аккуратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Резинка цилиндра порванная. Думаем снять трубку и ее заплющить молотком, вопрос - надо перед расплющиванием залить жидкость и чуть прокачать до выхода ее из трубки, и сразу плющить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Не будет держать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Только не кидайтесь помидорами - я буду излагать, как можно заглушить любой тормозной штуцер с резьбой. Система конечно дико-колхозная, но порой выручает откручиваем штуцер на поломанном тормозном цилиндре и втсавляем в нее заклепку от заклепочного пистолета - они продаются азного диаметра и длинны, так что подобрать очень легко. Потом вместе с заклепкой закручиваем штуцер на место. Аллюминиевая заклепка прекрасно обжимается в гнезде и закупоривает пробитый контур. Тоже самое можно в экстренных случаях делать на ГТЦ - открутил штуцер, заглушил, зажал - до места ремонта доехать хватит Правда некоторые так годами ездят - но это от царя в голове 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Заплющили но воздух есть, по педали чуйствуется. Антонович уже все магазы закрыты ) а идея хорошая Не понятно откуда воздух, надо ли прокачать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 надо ли прокачать?Если ехать собираетесь недалеко - то не вижу особого смысла прокачивать, главное доехать до места ремонта - а там уже заменить то, что сломалось и после замены прокачать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 (изменено) Сделали, все норм, держит прилично. Спасибо мужики, еще один урок по машине ремонт будет в Питере, по равнинам до дома думаю без проблем доедет, Глеб готовься ) Изменено 18 Июля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 На другом иномарочном форуме вылез вопрос, который актуален и для Пассата. Ничего криминального нет, но спор вокруг отверстия в нижней части воздуховода. Я высказал мысль, что назначение этого отверстия для уменьшения возможности гидроудара при езде по большой воде и для стекания конденсата и капель засосавшейся влаги. Может кто-то сможет подсказать истинное назначение этой дырки ( в рамках самопобразования) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 Ещё одно отверстие подобного рода можно встретить в самом воздушном коробе и эти отверстия для слива конденсата. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 У меня нет ни в воздуховоде, ни в коробе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Может у тебя всю дырчатость заклеили. У меня (оказывается) на коробе воздухана имеется отверстие ф3мм Пока я крутился возле коробки воздушного фильтра у меня вылез еще один вопрос Это патрубок соединяющий крышку моника/карбюратора с воздушным фильтром - на него одевается резиновый воздуховод. Как я понял - у всех нормальных людей сечение не заужается, а у меня стоит какая-то дросселирующая шайба явно заводской конструкции, которая на треть/четверть заужает проток воздуха к системе питания. По идее недостаток воздуха должен давать переобогащение смеси и добавлять расход топлива. В моем случае на расход я не жалуюсь, но если снять эту узину могу ли получить дополнительные бонусы в расходе/динамике!? Или наоборот получу тупой двигатель с проблемами по открытию второй камеры от нехватки разряжения перед карбюраторм ПыСы Езжу на штатном карбюраторе Пиебург 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 если снять эту узину могу ли получить дополнительные бонусы в расходе/динамике!? Или наоборот получу тупой двигатель с проблемами по открытию второй камеры от нехватки разряжения перед карбюратормЧто мешает снять и проверить методом научного тыка? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
