быстрый ответсрочная помощь
Сообщений в теме: 2600
#2001 spb.igor
spb.igor
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, седан, PR, 1989 г.р.
Отправлено 07 Январь 2017 - 22:45
Мультиметр есть, знать бы еще как и куда лезть. Думаю сначала надо проверить приходит ли что непосредственно на моторчик... Пока не знаю как до него добраться, потому спрашиваю, может кто есть поблизости, с соответствующим опытом и знаниями.
#2002 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 052 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 22:54
какой точно на печку пока не знаю
Пред. номер шесть на вентилятор отопителя.
#2003 spb.igor
spb.igor
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 23:03
Спасибо. Еще раз проверю завтра. Но вроде все целые. Больше склоняюсь на сам мотор либо в БУП что-то.
#2004 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 07 Январь 2017 - 23:08
BigHarry,Верно, я уж и забыл про него. В любом раскладе, судя по скрежету, надо будет смотреть, что в крыльчатке... Хорошо если с самим движком всё в норме
либо в БУП что-то.
Открой крышку БУПа она легко отщёлкивается, там переключающие контакты имеются, посмотри состояние
#2005 alex50
alex50
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 898 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
Отправлено 08 Январь 2017 - 00:21
в разъёме за бардачком иногда контакты подгорают на сопротивлении от нагрузки.....
#2006 spb.igor
spb.igor
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 16:44
Сегодня сел в машину, покрутил переключатель,  еще раз проверил предохранитель, хоть он и цел - все равно заменил. Заработала печка. Мин 10 поработал на 1, 2, нормально все. На 3 и 4 кратковременно погонял - пока работает. Хотя 3 и 4 ск. почти никогда не включаю. В общем непонятно что было, скорее ночные размышления на тему: а не продать ли старичка :)
Спасибо всем за подсказки и комментарии, на будущее буду знать цепь.
#2007 Zanevskiy
Zanevskiy
    магистр
  • 899 сообщений
  • Авто:passat b3 variant/2E/1991
Отправлено 08 Январь 2017 - 16:47
добрый день господа.
подскажите,после самоуничтожения,возможно ее привести в первозданный вид?Прикрепленный файл  qvL1n09MuSc.jpg   125,07К   7 Количество загрузок:
трещины ногтем не чувствуются,они как бы внутри...
#2008 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 22:30
Это ты на первом предохранителе руки опустил? Слабак!
#2009 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 052 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 23:05
Поскольку у тебя мотор уже издает звуки печали - то стартовать его надо как минимум с четвертой, что бы он разработался, а потом переводить на пониженные. Так есть вероятность, что он дольше протянет...
#2010 AlexDAK
AlexDAK
    ветеран форума
  • 430 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP седан 1990 (продан любимец). Renault Logan NEW 2017 1.6 82 л.с.
Отправлено 09 Январь 2017 - 03:22
Люди добрые! Простите что к вам обращаюсь! Сами мы… (и далее по тексту) :)
Вопрос таков: Вчера решил прокатиться, авто стояло 3 дня, без проблем запустился… Мин через 5 включаю печку, на 1 скорость, чуть слышен был посторонний шум от моторчика, выключил. Прогрелся двигатель, включаю опять печку, шум тут был уже меньше и после еще одного выкл-вкл все стало как и было: без посторонних шумов. Проработала печка мин 5, переключил на 2 ск., уже собрался ехать, включаю 4, и буквально не прошло и минуты… моторчик и остановился. Печка теперь не включается, предохранители (какой точно на печку пока не знаю) визуально все целы. В -20 особо и не посмотришь…
Собственно два вопроса: что может быть? И: может кто сможет подъехать в район Парка Победы, хотя бы точный диагноз поставить? Ибо с запотевшими стеклами ехать куда-то, совсем не вариант.
Желаю всем счастливого нового года!
У меня было такое позапрошлой зимой. В снегопад отказали печка, дворники, подсветка люка, БУПа, кнопок противотуманок и обогрева заднего стекла, впрочем как и сам обогрев. Опустил стекла, на лобовое попрыскал антидождем и доехал до дома. Замерз как на дне моря. Наутро полез искать причину. Оказалось реле 18. Но это похоже не ваш случай. Поскольку все остальное у вас работает как я понимаю и предохранитель оживил печку.
Сообщение отредактировал AlexDAK: 09 Январь 2017 - 03:26
#2011 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 09:26
Камикадзе!
#2012 AlexDAK
AlexDAK
    ветеран форума
  • 430 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 09:58
Это цитата из фильма "Свадьба в Малиновке".
#2013 spb.igor
spb.igor
    обживаюсь
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:39
У меня реле 18 нет вообще, туда какая-то перемычка кинута. Раньше жестко колхозили на этой машинке. А я думаю почему у меня при пуске и печка тоже не отключается... Надо будет восстанавливать.
BigHarry, че то уже боюсь на 4 включать :) Но моторчик уже буду искать.
#2014 Nikita323
Nikita323
    Атец
  • 1 384 сообщений
  • Авто:b3 GL 88г 2е AYH
Отправлено 09 Январь 2017 - 14:36
Нужна помощь, есть подозрения что неисправен датчик t охлаждающей жидкости.
У меня во фланце стоит 2 датчика 4 контактных, второй тоже стал завышать показания на приборке.
Самое страшное что теперь обороты х.х. ниже 1100 не опускаются.
Перед покупкой нового датчика хочу точно убедится в неисправности старого.
Есть у кого датчик на 4 пина запасной, желательно на юге города ?
#2015 Nessus
Nessus
  • 4 475 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 09 Январь 2017 - 15:48
Тестером прозвОни.
#2016 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 01:48
Кто помнит, что висит на 21 предохранителе кроме салонного света и прикуривателя?
#2017 Freda
Freda
    VolksWоmаn
  • Члены Клуба
  • 1 780 сообщений
  • Авто:VW B3 седан 9А 89г - Серый Волк; вишневый сарай 2Е 92г - Шериф
Отправлено 14 Январь 2017 - 02:01
#2018 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 02:47
То-то я думаю, у меня замки не сработали...
#2019 kaljan
kaljan
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:passat 1.8 RP 1990 monojet
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:31
Подскажите что за регулировка на плате электронных часов?
0026b43d0431t.jpg[/url]
#2020 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 487 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:27
А что есть проблемы с часами? Или так, в целях общеобразовательных интересуешься?
