vaso 30 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 На дольнейшей работе двигателя это не отразиться? Несчетая горящего чека. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 На дольнейшей работе двигателя это не отразиться?Работа на газу, имхо, это вааще нештатный вариант использования этого двигателя. Хрен его знает как оно отразится, у одного клапана прогорают от газа, у другого вааще ничего. Ты же не на бензе ездишь, значит форсунка работать не будет, значит лямбда пофиг. Только отсоедини ее провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 На газу мотор уже прошёл 300ткм,начало сопливить масло под головкой и и на впускном коллектре грибок тосольный потёк.подняли голову,точнули,поменяли все прокладки,а выпускной коллектор оказался с двумя трещенами,нашли с дизеля,всё собрали.я имел в виду с эбу ничего не случиться без лямбды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 с эбу ничего не случиться без лямбды?Ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 Спасибо,успокоил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 Братцы помогите детальки идентифицировать? Нашел под передними сидениями 2 штуки, не соображу откуда. Сидушки вытаскивать уже приходилось но раньше их не замечал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 Эти детальки закрывают направляющие по которым ездит сидение сзади. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 Эти детальки закрывают направляющие по которым ездит сидение сзади. Благодарю. Видимо это той направляющей, что ближе к порогу. Те что посередине закрываются длинной планкой на шурупе. Они у меня стоят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 Да которые ближе к порогу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док118 3 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2017 Всем привет, не хочу создавать новую тему, так как проблема одноразовая. Есть ктонить, кому завтра делать нечего и за небольшое вознаграждение может свозить меня от Новочеркасской в Отрадное к врачу и обратно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan86 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 (изменено) здравствуйте!!двигатель 2 е дигифант.по схеме в книжке и в схемах с интернета на эбу на 26 пин должен приходить плюс при включении зажигания.у меня его там нет.реле номер 30 работает.подскажите где смотреть?!?!?!!?!?разъем 38-ми штырьковый Изменено 21 Декабря 2017 пользователем ivan86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 а эбу на 26 пин должен приходить плюс при включении зажиганияТам написано 10V при условии "engine cranking", то есть, при работе стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan86 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 а эбу на 26 пин должен приходить плюс при включении зажиганияТам написано 10V при условии "engine cranking", то есть, при работе стартера. огромное спасибо!!а плюс от зажигания 38 и 36!?!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2017 Стала реально глючить подкапотная проводка. Мотор 2Е. Имею большое желание разобраться во всей схеме зажигания и сделать свой жгут (жгуты) цепи зажигания и впрыска отдельно. И тот, который я буду знать досконально, ибо сам его сделал. Образование у меня высшее - радиотехническое. Разберусь Вопрос следущий. Существует ли интернет магазин, где я бы смог купить новые колодки, разъемы, клеммы, и провода и т.д. для изготовления жгута (жгутов)? Помогите советом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2017 Стала реально глючить подкапотная проводка. Мотор 2Е. Имею большое желание разобраться во всей схеме зажигания и сделать свой жгут (жгуты) цепи зажигания и впрыска отдельно. И тот, который я буду знать досконально, ибо сам его сделал. Образование у меня высшее - радиотехническое. Разберусь Вопрос следущий. Существует ли интернет магазин, где я бы смог купить новые колодки, разъемы, клеммы, и провода и т.д. для изготовления жгута (жгутов)? Помогите советом. тут есть номера пинов http://vwpolosedan.ucoz.ru/news/katalozhnye_artikuly_provodov_klemm_pin_dlja_avtomobilej_vw_ag/2017-04-22-190 И тут глянь еще https://klemma505.ru Нужны же еще пиновыниматели и обжимки для быстрой и качественной работы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2017 @Nikita323, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 @Nikita323, У "Махинаторов" в одной из передач в машине восстанавливали проводку, полностью. Процесс был немного показан и очень мне понравился. Я бы так не придумал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poiskovik 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2017 Доброго времени суток ! Подскажите в чем дело ? Пассат б3 93г 1.8 моно, ехал с работы начала проподать тяга еле припарковал,потом пытался заводить но без результатно,до этого очень плохо заводился секунд по 10 потом дико троил и через некоторое время нормально работал, почистил свечи ( 2 чёрные 2 сырые ) начал заводится только при не большом нажатии на педаль если отпускаю глохнет если сильно жму тоже глохнет,менял крышку трамблера бегунку 2 месяца, подскажите в чем причина ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2017 подскажите в чем причинаПричины могут быть разные, но похоже на перелив раз она у тебя с открытой лопатой начинает работать. Если на холодную заводишь (после пары часов простоя) - такая же картина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poiskovik 0 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 подскажите в чем причинаПричины могут быть разные, но похоже на перелив раз она у тебя с открытой лопатой начинает работать. Если на холодную заводишь (после пары часов простоя) - такая же картина? Да такая же,с чего начать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2017 Аккумулятор не пробовал минут на десять отсоединять? Попробуй еще завести скинув клемму с ДТОЖ, может в нем проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 7 Января 2018 Всем привет. Пришла беда откуда не ждали. Не открыть двери. В вод. дверь ключ не вставляется. Через багажник (вагон) внутрь салона влез, и то ни одну дверь открыть не могу. Задние пипки крепко держатся пневмо-ц.з, передние тоже руками не поднимаются. Когда дёргаю (пытаюсь поднять) за передние - сзади справа начинает жужжать, секунд 10. Но толку нет. Куда дергать или греть в первую очередь? Хм. Завелся - все двери открылись, кроме водительской.... Некоторые не хотят закрываться, но такое уже было, отогреется, закроется. А вот водительская до сих пор глухо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Января 2018 А вот водительская до сих пор глухоА личина замка отогрелась? Попробуй в нее спирта налить если она примерзла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Января 2018 @OlegT78,Погрей машину, покатайся подольше, отойдет все, это влага, вчера был плюс, сегодня минус, бывает. У меня в такой ситуации бывает наоборот, двери открою, но пока непрогреется, не закрыть, не часто, но бывает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 7 Января 2018 Когда дёргаю (пытаюсь поднять) за передние - сзади справа начинает жужжать Это же хорошо, ц.з. адекватно работает. А тёплый паркинг и силикон на резинки поможет избежать проблем в будущем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
