Может он считает 4-е передачи и ещё два режима работы?
а подробнее? Интересен ход твоей мысли))))
ход твоей мысли
Спортивный режим и комфортный.
Доброго всем дня! Б3 1993 г 1.8 ABS.
Держит высокие обороты пока не прогреется, куда копать, какой датчик?
Всем заранее спасибо!
@Shelekh, у меня так же, не знал, что это большая проблема.....не копаю, а то потом и заводиться не будет!
Высокие это какие? Зимой на холоде мотор и должен повышенные обороты держать пока не прогреется.
@BigHarry, ещё один любитель копать, дай только лопату потяжелей!)
А зачем чего-то копать, то что правильно работает?
Хорошо что мало  НА ФОРУМЕ дизелистов= не с кем потрендеть....
@DEL ORO, дизелистов много, только все трындят! ....приятель 5й раз за 10 лет собирается двигатель менять!
Дизелистов достаточно, только трендеть никому не охота. Потереть, помусолить, побазарить...
@Shelekh,
Обороты в пределах 3-4 тысяч, при прогреве больше 1,5 не поднимались. В Беларуси и морозов нету больших, чаще 0 или + даже. Сейчас и при движении в пределах 2 тысяч держаться.
Высоковато, проверь как работает концевик РХХ. Может он не включается?
До конца-ли закрывается заслонка? Не заклинивает-ли тросик газа?
Для всех этих проблем не нужны лютые морозы. Высохшая смазка и при плюсовых мешает работе механизмов.
Трос точно не заклинивает, это точно. Вчера скинул коему на минут десять, работала нормально день. Сегодня все опять тоже самое.
Начни с проверки ДТОЖ и ДТВВ.
Всем здраствуйте,наверно глупый вопрос ,но все же спрошу. Ни у кого случайно нет 3д модели центральной рамки салонна Пассат б3 ?????
@Grox0, скромный вопрос: а зачем?
Просто очень любопытно...
очень любопытно
Человек хочет распечатать рамку на 3D принтере, это будет дешевле, чем ее покупать.
Она на мой взгляд будет слишком дохлая для этих целей. Хрупкая, ломкая и т.д.
Китайциже делают их, и цена раньше была меньше чем 30ти летняя на разборе.
Изменено пользователем Nessus
@Nessus, конечно делают, и возможно именно на принтере. только сколько  они служат?
Хотя имея свой принтер можно наляпать их как трусы-неделька и менять под цвет портфеля.
@dj-kapitan, Эта рамка не такая простая деталь как может показаться.
https://vr6-club.ru/viewtopic.php?p=924#p924 Сейчас стоит 2600.
При выключенном зажигании переодически включаются вентиляторы. Раз в полминуты на 5 секунд. Чую, что из-за этого садится аккум. Что это? Датчики температуры? PG.
Upd
Вроде прошло... Это не баг, а фича?))
афтеран должен работать вроде по другому... он должен охлаждать, пока не охладит. а тут другая ситуация. вкл и выкл с периодичностью..
Не может и по несколько раз запускается, а может и глючит чего :)
