Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 @poshyura, ты хоть распиши какой двигатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poshyura 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 (изменено) двиготель 1.8 пф бензин 1989 Изменено 9 Марта 2013 пользователем poshyura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 и как проверить подачу топливаВытащи на всякий случай щуп масляный и понюхай его - может топливо уже было подано сверх меры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poshyura 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 @poshyura, ты хоть распиши какой двигатель сейчас снял клему минуса думаю может мозги обнуляться.. удивляет то что с буксировки сразу не завелась! когда бендикс умер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 (изменено) сейчас снял клему минусаВо-во, на дигифанте с клеммами поосторожнее - если будешь заводить когда там плохой контакт или клемма вааще при снятой клемме - мозги горят... Изменено 9 Марта 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poshyura 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 @poshyura, да и удивляет то что из выхлопной ничего ни дымка Во-во, на дигифанте с клеммами поосторожнее - если будешь заводить когда там плохой контакт или клемма вааще при снятой клемме - мозги горят... да нет с клемами все ок! @poshyura, да и удивляет то что из выхлопной ничего ни дымка да нет с клемами все ок! ачто значит дигифанте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 что значит дигифантеТак система зажигания называется у двигла PF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Ребятки подскажите длину штатных пружин задних на седане... Естественно снятых с амморта, и желательно сразу длинну критично просевших Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvazighaboid 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Ребята! Выручайте! Броблема с проводкой( Провода от аккумулятора до стартера и от стартера до Гениратора в ужасном состоянии. Надоело их чинить. В экзисте продают только оригинал(по 2000р за провод). Больно дорого Нужна замена Кто на что заменял? От каких машин подходят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Идёшь в магазин и покупаешь кабель КГ 25мм.кв. на стартер и 16мм.кв. на генератор. Обжимаешь наконечниками и всё. Рублей 200-300 всё будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 От гыжулей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 От гыжулей. Они вроде тонковаты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvazighaboid 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Идёшь в магазин и покупаешь кабель КГ 25мм.кв. на стартер и 16мм.кв. на генератор. Обжимаешь наконечниками и всё. Рублей 200-300 всё будет. Спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Пипец проблема! Требующая очень срочного и экстренного ответа! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Ребята подскажите как крепятся пружинки(скобочки) на передних колодках?: Колодки как у гольф 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 ухо под супорт 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 ухо под супорт Спасибо большое, а то не первый раз меняю и каждый раз гадаю правильно или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 да незачто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 здорова,парни отвалилась педаль сцепления от самого узла...так вот вопрос-как снять воздуховод в ноги водителя!?сдается мне что там тоже гаечка,за ним...открутил,кажется 8 гаек...узел стоит на месте!с педалей снял все... ща забежал домой чаю горячего попить...поэтому поиск особо не юзал...но пытался))) короче п образная площадка педали сцепления оторвалась от самого педального узла...может можно на машине прямо заварить!? приерно вот это -http://img638.imageshack.us/img638/241/24704249.th.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 @DonAndron76, нет там гаечек, есть шурупы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 @dj-kapitan,гайки на крепления педального узла к кузову.. а шпильки приварены к кузову Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 вопрос-как снять воздуховод в ноги водителя!?сдается мне что там тоже гаечка,за ним... Я ответил именно на твой вопрос! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 @dj-kapitan,а)открутил 2 самореза на декор панельке и 1 на самом воздуховоде-сниматься не хочет... и пласмаска на воздуховоде которая-тоже не снимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 там 3 только на щитке с поролоном (над педалью тормоза) и обязательно на фланце самого воздуховода... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 @dj-kapitan,щиток с поролоном вообще не понял как снимать...воздуховод развернул чуть...вытащить туннель мешает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
