SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 (изменено) Всем привет, помогите разобраться трудно искать запчасти по двигателю по-моему не родной выдает что у меня даже нет ГУР, в общем так сразу говорю читал много, наклейки в багажнике нет, Машина VW Пассат В3 вариант 1989г, на заднем крыле наклейка Arriva, двигатель стоит RF а на нем моно-впрыск. но Комплектация такова Стоит ABS, ГУР, 2 подушки безопасности Климат-троник, сиденья с боковыми кармашками и подогревом, велюровый салон. ВОТ ФОТО простите за качество. Новые фото вот Изменено 11 Июля 2016 пользователем SiavaKent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 Качество фоток никакое, даже суперувеличение формата не дает 100% уверенности в модели двигателя, но я более склоняюсь не к RF а, к PF, А это уже совсем другой класс комплектации авто, который оправдывает и климатроник, и ГУР, и аирбеги. То что поставили моник вместо полного впрыска - это другая история, которую может рассказать былой владелец(видать были причины) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 Он не 89 года, а 92- 93. Перебитый или под доки пригнан. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 Качество фоток никакое, даже суперувеличение формата не дает 100% уверенности в модели двигателя, но я более склоняюсь не к RF а, к PF, А это уже совсем другой класс комплектации авто, который оправдывает и климатроник, и ГУР, и аирбеги. То что поставили моник вместо полного впрыска - это другая история, которую может рассказать былой владелец(видать были причины) на движке четко выбито RF в ПТС 72 л.с Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 Не PF не RF там точно стоять не могли. ABS это с низом от RF... Что принципе то особо не чего не меняет, внутри там всё одинаковое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 (изменено) Машина 92-93 года, перебита, либо менялся мотор и перебит номер либо блок родной поставили. Мотор у тебя abs Изменено 10 Июля 2016 пользователем -=Царя=- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Машина 92-93 года, перебита, либо менялся мотор и перебит номер либо блок родной поставили. Мотор у тебя abs Вы хотите сказать что не смотря на маркировку и данные в ПТС, у меня АВS 1.8л 90л.с? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Вы хотите сказать залезь под пластик прикрывающий воздухозабор печки. Там расположено ЭБУ . Выложи номер мозгов, тогда тебе точно скажут что у тебя под капотом. Вернее что управляет то что у тебя под капотом)))))) ABS,AAM или RP. ( перечисление буквенных обозначений моторов, был произволен и никакого умысла тайного не усматривалось ) что не смотря на маркировку и данные в ПТС, столько уже кулибиных за столько времени покулибничали, что маркировка бывает уже ниочем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 У него квадратная катуха, так что abs или aam. Их кстати собирали и на рп-шном блоке. 92-93 года уже из остатков делали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 У него квадратная катуха ну вот, один отвалился. Их осталось двое))))) Продолжаем игру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Если низ действительно от RF то там ход поршня отличается от двигателей 1.8, возможно что и форма поршней тоже другая. Но что бы это понять - нужно вскрывать. От какого двигла башня можно попробовать по маркировке распредвала уточнить, только придется снимать крышку. В общем все эти мероприятия можно проделать заодно с заменой прокладки головки или там МСК ежели в этом будет необходимость, а специально ради этого вскрывать рабочее двигло я бы не стал. Каким бензином этого зверя кормить - я бы по номеру мозга решил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Главное что бы не было так: 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 @100, не устаю поражаться и восхищаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Если низ действительно от RF то там ход поршня отличается от двигателей 1.8, возможно что и форма поршней тоже другая. Но что бы это понять - нужно вскрывать. От какого двигла башня можно попробовать по маркировке распредвала уточнить, только придется снимать крышку. В общем все эти мероприятия можно проделать заодно с заменой прокладки головки или там МСК ежели в этом будет необходимость, а специально ради этого вскрывать рабочее двигло я бы не стал. Каким бензином этого зверя кормить - я бы по номеру мозга решил... Добавил новые фото в тему, Наклейка на ЭБУ заляпана краской Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Там на ЭБУ должны быть еще наклейки кроме этой с боку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 @DUHA-M114O, Я больше не увидел, где искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 @DUHA-M114O, Я больше не увидел, где искать? Отогни или сними часть пластика который закрывает ЭБУ. Там есть основная наклейка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 @100,Пойду еще раз гляну, блин я на 8м живу и лифт не работает(((( нашел цвет наклейки черный верхние 0261200752 нижние 357907311А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 Мозги движка ABS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magelan-volga-3110 0 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 ППЦ просто, гольна выдумки хитра или приключения немца в российской глубинке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2016 93 год abs. Перебитые номера естественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kutuzov 2 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2016 (изменено) abs+гбо а наклейку приклеить можно любую Изменено 16 Октября 2016 пользователем Kutuzov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vurdolkak 1 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 О у меня та же тема с движком.Если машина едет прямо я бы даже париться не стал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 прямо на штрафняк и под арест? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiavaKent 4 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 @dimka291281,в мрэо переоформлял нечего не сказали) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
