MKM 8 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 наконец-то установил ЭСП на передние окна, но есть подозрение, что кнопки не корректно работают: на левой двери, если нажать "ВНИЗ" и подержать секунду, то стекло автоматически опустится до конца, а поднимать стекло нужно постоянно жать "ВВЕРХ" на кнопку, а на правой двери все наоборот, опустить стекло надо жать кнопку "ВВЕРХ" постоянно, а поднять стекло нажать "ВНИЗ" и подержать, тогда оно поднимется до конца, так не должно же быть, что то не так подключил? проводка была от другого пассата, все соединения в разъем в разъем, никаких паек или скруток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurick741 1 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Тестер в помощь и прозванивай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 "а на правой двери все наоборот, опустить стекло надо жать кнопку "ВВЕРХ" постоянно, а поднять стекло нажать "ВНИЗ" и подержать, тогда оно поднимется до конца" Поменяй местами на моторе стеклоочистителя (+) и (-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2016 вариант поменять местами провода в разъемах кнопок пойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
