sirpasha 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 какой битой разобрать коробку Пассат б3 какой размер бит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 возьми набор, да примерь по месту... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 А куча разных съемников и пресс тонн на 5 хотя бы имеется? Без этого я бы даже не пытался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 @jenia2007b, Да не сгущай краски, не всё так печально. Я разбирал без приспособ и пресса. Во всяком случае для замены пружины вполне достаточно.А какая проблема у ТС ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 @dj-kapitan, ну если только пятую - ее без пресса, но съемники нужны хорошие, иначе очень велик шанс отколоть зубья. Наверное, может повезти, но я бы не стал даже пробовать: шестерни пятой - самый дефицит на наши коробки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirpasha 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 как у многих открутился ШРУС теперь движок работает а колеса стоят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 как у многих открутился ШРУС теперь движок работает а колеса стоят а при чем здесь коробка? Прикрути шрус и вперед. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 Это точно! Коробас не при чём... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirpasha 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 шрус не крутится вал в коробки крутится а фланец привода нет на включенной передачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 А случайно не выдергивал оба ШРУСА сразу... мог сателлит выскочить.А по разборке= грей газ горелкой (вдумчиво не перегрей) иначе зубья точно поломаеш... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirpasha 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 фланец привода они на стопорных кольцах ШРУС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 мог сателлит выскочитьДумаю и вал при этом не прокрутить было-бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirpasha 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 помогите кто знает что это за звездочки не могу разобрать из-за этих есть 2 коробки хочу собрать одну заранее спасибо !!!! так не хочется разборку пускать своего крокодильчика !!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Коробка сложный агрегат, без знаний и инструмента лезть туда без с мысленно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirpasha 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 сложно а делать надо ))) подскажите кто знает что это за звездочки очень надо может купить коробас нашл 4.5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stanislav85 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2016 Нашел звездочки? Я на днях буду откручивать крышку где пятая передача. У меня какое то шуршание, рукой прижимаешь немного крышку, пропадает звук. Масло поменино, пятая не гудит, все передачи включаются хорошо. Каробка AGC. Может кто небудь подсказать, в чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2016 Может кто небудь подсказать, в чем может быть причина? Как по твоему мы можем это сделать? Войти в астрал? Ударить в шаманский бубен? Вскрытие! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2016 Крышка не помята? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stanislav85 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2016 Крышка не помята, смотрел! Про вскрытие итак понятно ))))). Может кто сталкивался с такими симтомами! Дело в том что взял на разборке, залазить во внутрь особого желания нет. Если знал бы что там ерунда(подтянуть или с подхода неисправность) то можно. А так закажу другую, а эту сдам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2016 А так закажу другую, а эту сдам.Лучше так и сделай. А то вскроешь, обнаружишь косяк, а сдать уже не получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 имхо эти коробки перебирать смыла нет. Если это не vr6 или синхра ну и дизель ещё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Ну или просто если хочется коробку "в идеале" на разборке такую не купишь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 эти коробки перебирать смыла нет.Это почему? Есть лишние 25тыров? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 Это почему? потому что коробку надо не только разобрать, а грамотно дефектовать и потом еще и собрать. Поверь, это сложно, именно грамотно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 (изменено) эти коробки перебирать смыла нет. Это почему? Есть лишние 25тыров?Я свою коробку перебирал за 28 из них всего 6500 была работа. Изменено 15 Августа 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
