vlad29 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 Собственно вот в чём проблема: стеклоподёмник не стал поднимать и опускать стекло онии электрические и когда нажимаю кнопку поднятие что то шипит под задним сиденьем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 Под задним сиденьем стоит блок комфорта отвечающий за работу Эсп. П.с Надо снять его разобрать и посмотреть на предмет сгорания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad29 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 там стоит два блока Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2016 Если есть АБС или автомат то два. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
