godzilla9999
Замена масла в МКПП. Вопрос о совместимости.
Залил масло в КПП пассата б3,масло sae75-w90 вот только потом заметил что оно GL5 а в мануалах пишут что надо GL4.а GL5 что не подойдёт?
присадки, содержащиеся в GL5 разрушительно воздействуют на цветные металлы
короче говоря, зальёшь - умрут синхронизаторы
А sae80-90 API GL4 подайдёт???
В коробку то влезет. Но положена синтетика 75W90
Но заменить этим можно?
Изменено пользователем godzilla9999
Сейчас многие производители пишут GL 4/5, или GL 4+, или GL 4/GL 5
что скажеш по этому поводу?
типа универсальное, лучше лить GL 4 ?
я не считаю себя специалистом по маслам, и сам удивляюсь, как одно масло может соответствовать двум стандартам. Думаю, что GL5 нельзя использовать вместо GL4, а наоборот - можно.
Нашол вроде "развёрнутый" ответ:
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
Я так понимаю что из выше сказонного можно сделать вывод что API GL5 можно использовать в переднепреводных автомобилях или всё таки нельзя?
И ещё такой вопрос,можно ли смешать GL4 и GL5 одного производителя?
можно, если коробка без синхронизаторов. Можно даже с ними. Если запасная есть
Залил масло в МКПП влезло примерно 1.5 литра дальше стало вытекать через заливную пробку но где-то на форумах читал что надо заливать чуть выше заливного отверстия,как это сделать?
Заваливаешь машину на правый бок, и заливаешь ещё сколько угодно. :D
 Нужно открутить тросик спидометра и "ту фиговину", куда он вкручивается, и долить сколько надо.
надо мордой на горочку заехать,и доливай.у меня для этого две шпалы положены.ну что-то типа полуэстакада.
Я всегда заливал 2 литра как советует autodata сливное отверстия сбоку даже не трогал.
Оно заливное...
