Базик89
Шипит бензобак, после небольшого прогрева.
Мужики. Всем привет. Нужна помощь, после того как завожу машину, в салоне звук деформации толь бензобака, вроде.
Далее стою минутку 1-2, глушу и открываю крышку бензобака, а там шипение как будто воздуха...
Где смотреть? Если это фильтр абсорбера, я его поменяю изменит ситуацию? Или глубже где смотреть?
Всем спасибо за ответы.
я тоже за крышку бензобака
По уму надо проверять адсорбер с его клапанами, а не крышки менять. Его функция именно в том чтоб выводить излишки бенз-паров в бак и компенсировать разрежение в нём. Как только система окончательно перестаёт работать, так всё концентрируется на крышке. То-есть её пропускной способности за годы эксплуатации перестаёт хватать. Банальная замена крышки даст незначительный результат и временный. Как обезболивающее при аппендиците!
Купил новую крышку бензобака и заодно абсорбер, поменял крышку и абсорбер, звук вроде перестал проявляться комкующегося пластика. Продул старый абсорбер и тот что купил, никакой разницы, видимо дело было в крышки, т.к. её ручка была того же цвета что и машина, когда была покрашена лет 20 назад...
Вот такие вот дела, всем спасибо за помощь.
А чего его продувать? Им управляют два электромагнитных клапана. Один нормально-закрытый, а второй наоборот нормально-открытый. Вот в них вся котовасия и кроется.
