cold 12 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Недавно столкнулся с бедой, затянул шатуную гайку на 90н.м по книге, итог ясен поменял болты, теперь думаю выкинуть книгу в помойку( или я где то туплю?). Подскажите пожалуйста моменты затяжки головы, шатунов и коренных вкладышей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Гайки шатунной крышки, 30Нm, потом повернуть на 90 градусов. Представил как ты на 90Нm тянул))))))))) Кстати коренные крышки 65Нm но тут может подвести мой склероз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 В таких случаях лучше свериться с оригинальным мануалом на мотор. Там тоже должны быть моменты указаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Ребятки пожалста подскажите где этот маунал взять? Я этой проклятой книжке не доверяю, еще помимо хочу узнать какое масло на заводе лили в этот двигатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 А чем любое понравившееся 10/40 не устраивает. Или тут по крупному, откапиталить, так откапиталить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Не я прост не знаю какое по ГОСТу, до этого негрол лил и маргарин подкидывал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 до этого негрол лил и маргарин подкидывал.. Мдя, бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Ребятки пожалста подскажите где этот маунал взять? Где-то здесь. http://vwts.ru/page02.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Ребят, на кольцах слово "ТОР" должно быть повернуто в сторону шатуна или на верх поршня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2016 на кольцах слово "ТОР"Слово TOP переводится как "верх", а вверху находится поршень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
