Способ лечения провалов.
Сообщений в теме: 62
#21 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 20:57
capmat, а специалисты, случайно, моргалку к мозгам не подключали что бы ошибки посмотреть?
#22 capmat
capmat
    прохожий
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Авто:Passat b3 89 г.в. RP 90 л.с.
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 23:40
У меня Чек выведен на приборку, а кнопка около ручки сделана, ошибки не выдавало, но спецы не опрашивали мозг.
#23 Shaltay52
Shaltay52
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant RP 89
Отправлено 10 Январь 2017 - 23:01
у меня причиной провалов оказалась заслонка гор\хол в фильтрбоксе, поставил принудительно на горячий, и машину прямо не узнать, на низах тянет, после сброса газа провалов нет, отзывчивость возросла. а то проезд перекрестков был настоящим кошмаром, так и норовил заглохнуть при переезде трассы
#24 AlexDAK
AlexDAK
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 430 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP седан 1990 (продан любимец). Renault Logan NEW 2017 1.6 82 л.с.
Отправлено 11 Январь 2017 - 03:40
На вашем месте я бы заменил РТ. Он в кожухе моновпрыска стоит.  Перед этим необходимо проверить всю вакуумную систему начиная от камеры в фильтрбоксе.
РТ (регулятор температуры) меняется путем покупки бу кожуха с рабочим РТ. Сам РТ отдельно на экзисте стоит дорого.
А то в теплое время года проблемы начнутся если постоянно будете ездить на горячем воздухе.
#25 Shaltay52
Shaltay52
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:34
это все в планах, как потеплеет, займусь. главное найдена причина и временно устранена
#26 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:46
Я скорей соглашусь со многими, кто считает, что работа этой заслонки не может так критично сказываться на работу двигателя, что аж доходит до провалов на сбросе газа и попыток заглохнуть при проезде перекрестков. Скорей всего в процессе ковыряния был задет какой-то проводник (РХХ, ДПДЗ, ДТВВ, форсунка) и контакт восстановился, что и привело к излечению.
#27 Shaltay52
Shaltay52
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:36
провода глядел, дергал, изменений ноль. да и провалы были только на морозе и после езды по трассе, если катать дворами на 1-2 передачах то провалов нет, но даже после 5 минут езды на 60км\ч то провал обеспечен
#28 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:41
Я поддерживаю это мнение, но ход мысли чуток перенаправлю с вашего позволения.
Я уже неоднократно писал об этом - провалы это скорее совокупность неисправностей. Каждая из них в отдельности не приносит особых проблем и изменений в работе двигателя, но вместе они могут приводить к таким последствиям.
Вполне допустимо что провалы могли пройти при изменении работы заслонки, но это не панацея, а лишь частичное решение проблемы. Не плохо было-бы про шерстить и всё остальное. В том числе: и клапана адсорбера, и сам адсорбер о котором так бурно дискутировали, и электрику, и подсосы в монике, и точку включения РХХ и многое другое...
#29 Shaltay52
Shaltay52
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:47
Это точно, совокупность есть, и с сопуна летит гадость, и с РХХ небольшие проблемы имеются, но заслонка как говорится стала "финишем". В планах вывод сопуна в корпус фильтра, и сообветственно чистка моника с дефектовкой комплектующих. А пока езжу мало и дело может потерпеть до весны.
#30 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:59
А с приходом тепла моник сам выздоравливает, лечить уже не надо :D
#31 Shaltay52
Shaltay52
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:01
Хорошо бы) но чистку провести надо будет, да и сопун перевести в другое место)
#32 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:35
Ты хочешь чтоб у тебя фильтр ходил не 50000км, а уже через 1000 превращался в промасленный валенок?
#33 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:34
O_O ты на фильтре 50000? O_O
#34 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 20:10
Дядя Леша,Даже более того, я себе воздушный фильтр менял 3 года назад, 2 раза скатался в Крым за это время... Больше сотки он у меня стоит, конечно планирую когда-нибудь заменить, но явных причин для этого не вижу. Просто временами вытряхиваю! :)
#35 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:04
Это чей-то опыт, или просто предположение?
#36 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:54
BigHarry,Я такое видел лет 7 назад у гольфоводов...
#37 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 22:10
Вот объясни мне этот поступок? Что это, эксперимент по тому сколько проживет мотор? Скупость? Что заставляет не менять воздушный фильтр? Он стоит триста рублей.  Вот чего чего , а такой явной (даже не знаю, наверное не глупости, нет определения) я как то от тебя не ожидал(((((((.
#38 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 23:01
Что-то странное было с мотором у этих гольфоводов, не должно на исправном двигле масло в вентиляцию фигачить в таких количествах, ведь получается что около литра масла уходит за 1000км в картерный выхлоп - это явно какая-то фигня с двиглом.
Тут просто есть небольшой секрет:
#39 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 00:16
Вот такой я рисковый парень!  :)
Ты меня даже напряг, завтра поменяю, дабы не травмировать твою психику.
А по делу меняют его через 20-30 тысяч, и в принципе это субъективная цифра. Вполне нормально он служит и 50
Думаю что достаточно и меньшего объёма...
А сколько масла выбрасывается через такой-же шланг брошенный под движок? Наверняка не меньше. Только этого никто не видит, зато едут в полной уверенности что победили ТГМ и избавили моник от засёра маслом. С чувством собственной значимости!
#40 AlexDAK
AlexDAK
    ветеран форума
  • 430 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:47
Если воздушный меняете раз в 50 т.км., то какой тогда у вас регламент замены, боюсь спросить, топливного фильтра?
