nemirofff
моник на 1.6
вопрос к знатокам. в силу обстоятельств установил мотор 1,6PP вместо 1.8RP. пока стоит солекс. моник и проводка целы. если на 1.6 установить моник не будет ли он много лить и как будет с расходом? ведь по идее как я думаю мозги настроены под 1,8.
  λ-зонд
  будет корректировать смесь . С чего он лить то будет? Ну а расход как тапку  жимкать )))))
А смысл менять шило на мыло?
@Hawk,Да потому что он есть у тс, и подозреваю в полном комплекте.
проводка и мозги, моник остались от 1.8 RP. я мотор сменил на 1,6(1,8 надо точить и делать а пока нет финансов) и больше по проводке не чего не трогал.
  λ-зонд
а если не работает  λ-зонд? до этого на 1,8 я не был в нем уверен. хотя расход был в смешанном режиме примерно 8-8.5 литров.
Можно, все будет работать. Можно ещё распред от 1.8 воткнуть.
У лямбды не бесконечные возможности, но если остальное все исправно, то ее пределов хватает, вытягивает смесь. Без лямбды мотроник работает плохо, даже со штатным мотором.
может тогда поставить башку от rp блок то вроде как один и тот же
а какое там различие кроме распреда?
