  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Товарищи, я не профи, но обучаем. Проблема такая - волею судьбы стал обладателем b3 vatiant 1991 года с конченным мотором VR6 ААА с трамблёром. У мотора были треснуты ГБЦ и блок, а распредвалы и колено по ходу долго шли без масла (чему виной мятый поддон и маслозаборник масленного насоса и откровенно густой мазут в маслофильтре). Собственно, машина была куплена для приобретения и установки в неё проверенного мотора AAA у одного знакомого, но загвоздка в том, что мотор у него образца 96 (вроде) года с модулем зажигания, но без мозгов, проводки и т.п. Соответственно, вопрос сводится к тому, что нужно сделать с этим новым мотором, чтобы запихать его на место родного и установить на него трамблёр? Остатки старого мотора тоже могут пойти в ход.
P.S. Знаю, этот вид зажигания старее и т.п., но хочется воткнуть его как старый, без переделки машины. К тому же я не гоняльщик, и машина нужна для размеренной и спокойной езды, но VR6 был мечтой с детства, и по определённым причинам отказаться от него я не могу.
@ZENABI,замучаешься внедрять ,если башка лопнула,проще найти косу с бэчетыре и подключить всё болт он
Если 96г то это уже odb2 что ещё больше усложняет дело. Переделать его под трамблёр можно, как и трамблёр под модуль в прочем...
Всё логично и понятно, спасибо!
