altersin 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Собственно, сейчас ковыряю проблему с плохим запуском на холодную, одна из версий - за время стояния стекает бенз и потому заводится с 3-4 раза (на горячую норм). Пэтому дабы избежать развода на бабки на сервисах, подскажите, где находится обратный клапан топливной магистрали на двигателе 2Е и можно ли в гаражных условиях самому к нему добраться? Спасибо. з.ы.: гугл и поиск по форуму не дал ответа на мой вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 на рампе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 На топливной рампе с правой стороны. От него должен идти вакуум на дроссельную заслонку. Снимать легче со снятой рампы, чтобы защелки пластиковые не поломать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 (изменено) Обратный клапан в бензонасосе в баке. В рампе регулятор давления. Изменено 28 Июля 2016 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 О как, мнения разделились....помня, сколько я времени убил в прошлый раз, ставя бензонасос в пазы на дне бака, хотелось бы однозначного ответа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Причём находится клапан в самой вставке насоса, поэтому вряд ли получится его отремонтировать, только менять. Да, если бы клапан был в Рампе, то при выключении зажигания давление в подающей магистрали тут же падало бы до нуля. Достаточно отпустить хомут подачи на рампе, чтобы убедиться, что это не так. Только машину при этом лучше не сжечь - фиганет оттуда сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 только менять. Менять клапан или сам бензонасос?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Вставку бензонасоса. В теории можно развальцевать вставку, разобрать и попробовать починить. По мне проще заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Вставку бензонасоса. В теории можно развальцевать вставку, разобрать и попробовать починить. По мне проще заменить. Спасибо, буду тогда искать эту вставку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Я бы перед поисками все-таки не поленился замерить давление топлива и падение давления после выключения зажигания. Процедура простая, много где описано, да и логически понятно, что как надо делать. Мало ли - может проблема и не в клапане вовсе. Если совсем лень, можно просто на холодную несколько раз повключать/выключать зажигание, чтобы насос накачал давление. Потом попробовать завести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
