Safron1205 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Всем привет!много написано про стуки,но ниодного про такое:у меня ьыл стук в рейке,отдавался в рулевую стойку,все перебпал что можно,но оказалось дело было в валу золотника с которым соединяется уарданчик стойки руля .шлицевой вал соединяется штифтом с золоиником,вот тут и был люфт в верх-в низ,в право-в лево,заменил штифт,в верх-в низ люфт пропал,а в право-в лево осиался.взял прихввтил сваркой,соеденил карданчик,при езде по неровностям тишина идельная,но одна проблема:лулевая была легенькая,одним пальцем,сейчас с усилием и по неровной дороге толкает руль.правда еще резина у меня стоит 205/60/15.отсюда вопрос,мож кто подскажет:возможно не надо было сварочкой капать и оставить небольшой люфток?заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 у меня ещё не стучит, но люфт чувствуется, буду разбираться!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
