Загорелась лампа давления масла...  Вдруг. При сбросе оборотов. При прогазовке пропадало. Несколько раз повторилось.. Подумал  - к деньгам. Из кармана. Поменял масло, фильтр. Вроде отпустило. Но не надолго. Км на 600. Опять загорелась, даже на оборотах не гасла.... . Экстренная остановка с мыслями о "галстуке"...  И вот только сейчас обратил внимание. Начиналось после резкого движения в горку. Т.е. при нормальном уровне по щупу,  насос оказывался сухим? Ранее такого не было. Крайний раз пришлось мин. 30 подождать пока масло остынет. После чего завелась без долгой "гирлянды" на приборке. Покатался - всё нормально..
была беда такая,результат -вкладыш провернуло,давление масло мерить надо,от этого и плясать
Была беда, результат гильзовка, расточка колена, новые поршня. Ну еще там пару мелочей на 14 тыщ)
Оказалось не всё так страшно, как казалось. При снятии картера внутри была обнаружена каша из остатков пластикового масло успокоителя. Каким-то образом он слетел и коленом превратился в кашу. Которая при определённом положении собиралась под заборником насоса. Возможно на грунтовке задел картером за неровность. Именно на выезде с леса на асфальт и загорелась первый раз лампа. Насос заменил. Прокладка поддона тоже новая.
