Romzesxxx 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Подскажите пожалуйста, трубку заломали к переднему колесу, что нужно будет делать после её замены. Пракачивать все цилиндры или только передок? Тормозуха вытекла вся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Лучше прокачать всю систему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Тормозуха вытекла вся. Ну как минимум прокачать диагональ , где эта трубка заломалась. Прикупи задний тормозной цилиндрик. Велика вероятность облома штуцера прокачки. Ну а идеально конечно качать все, но не обязательно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romzesxxx 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Я менял задние тормоза полностью и ставил тройник. Цилиндры тоже менял. Прокачивать как правельно уже не помню просто. Я боюсь за передние супорта есть вероятность что там штуцера не открутятся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 и ставил тройник Стоит система ABS? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romzesxxx 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Нет abs нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 вд40+ключ специальный на 11 вроде для таких дел в автовазе купить можно,попробуй вдруг получится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romzesxxx 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Ключей таких три штуки аж)) меня интересовало больше всего прокачка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 @Romzesxxx, Непонятно конечно зачем ты ставил тройник при двух трубках идущих на задние тормоза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romzesxxx 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Это я запарил. Там не тройник. Там два шланга и 2 маленькие трубки. Делал год назад. Колдуна выбросил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romzesxxx 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Всё сам разобрался. Прокачивал только то колесо где трубка сломалась. Тормоза супер. Всё открутилось даже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
