Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 (изменено) Доброго времени суток, проблема такова: устанавливаю новый датчик температуры двигателя, завожу, грею, все работает приборка показывает, прихожу на следующий день, завожу, грею, приборка молчит, звоню датчик, мультиметор показывает бесконечное сопротивление, все датчик умер. И так уже спалил 3 датчика разных производителей.В чем может быть проблема?Заранее благодарю за помощь. (PR 1.8 91г.) Изменено 4 Августа 2016 пользователем Misfiron Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Проблема в китайском датчике - спалить его нереально.Просто с каждым годом возникает все новая и новая байда с ДТОЖ и китайцы вносят новые коррективы с качеством продукции ПыСы Еще год назад проблема была в суперовском завышении температуры черным ДТОЖ ! Оказывается, что они еще и сгорают....Брависимо китаю!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 спалил 3 датчика разных производителей.Многие брэнды так называемых производителей - по факту просто упаковщики/переупаковщики, так что вполне возможно что эти три датчика были сделаны в одном и том же китайском подвале. Или ты оригинальный датчик тоже пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 (изменено) @BigHarry, Нет оригинал не пробовал. Были: 1) JP group, 2) Fae (этот кстати просто взорвался и сломал мне тройник), 3) Febi.Как то страшновато оригинал брать, вдруг он тоже сгорит? денег жалко. Изменено 5 Августа 2016 пользователем Misfiron Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Через датчик проходит максимум 0.2 А ток.Для реакции "взрыва" как-то маловато (если ДТОЖ не от Игил). Тут зреет такая мысль, что былые пользователи авто немного нахимичили с проводкой. Просто интересно узнать "путь химика" - как оно так получилось! нужно кардинально проверять всю электролинию на датчике и показометре - от массы на двигателе до приборки. Может быть и силовая масса двигателя(косички) не в контакте и при прокрутке стартера большой пусковой ток идет не по своему маршруту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 У нормального датчика слишком большое сопротивление, чтобы его можно было сжечь напряжением 12В. Какая бы ни была проводка, даже если датчик тупо на АКБ подключить - с ним ничего не произойдет. Поэтому, если датчик умирает (без внешних повреждений, естественно) - то это просто плохой датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 @jenia2007b,Ну датчики раздувает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 датчики раздуваетНе встречал доселе рассказов о таких случаях, тем более - что бы доходило до взрыва! Но даже если и предположить, что что-то нахимичено с проводкой - то как на датчик попадает более 12В? Пробивает через линию высоковольтной катушки? У тебя там провода датчика не сильно соприкасаются с ВВ проводами от свечей? Может через старые ВВ провода как-то прошивает, но наверно в таком случае уже бы приборка давно пострадала бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2016 Взрыв датчика это что-то новенькое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2016 Датчики оригинал внутри состоят из четырех боченков ф2мм (сложнохимическая хрень с серебряным покрытием). Уже давно китайцы пытаются вместо боченков ставить терморезисторы от бытовой аппаратуры - эти датчики врут безбожно, но ни те, ни другие не напрягали своими вздутиями.Внутри датчик сухой - кипеть нечему, раздуваться не отчего.Может все-таки бытовые терморезисторы в "новоделах" начинают газовать - даже в новоделах резисторов стояло 4 с встречно/паралельным подключением (для увеличения мощности) - может начали ставит один единственный, вот он и "газует" от недостатка рассеиваемой мощности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misfiron 1 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2016 Сегодня просмотрел все провода вплоть до приборки, обмотки целы коротышей нет. На клемму приходит 10.5 Вольт, если поставить мультиметр в оба контакта клеммы показывает 0.19 Ампера. По поводу внутренностей, просто сгоревшие не разбирал, а Fae (который у меня взорвался) внутри обнаружилось: 2 тонких проводка в изоляции, все что должно было мерить сгорело, остались только непонятные обгоревшие остатки, но самое интересное что все оставшееся пространство внутри датчика было заполнено чем то серым на ощупь напоминающим силикон.Взорвавшийся я сдал обратно, а сгоревший попытаюсь разобрать и сфоткаю что внутри, выложу) Единственный дефект который я обнаружил, это наглухо черную обмотку в самой приборке на пластинке которая перемещает стрелку, думал сгорела, но нет при замыкание клеммы датчика куском проволоки стрелка исправно стремится ввысь а лампа начинает мигать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2016 наглухо черную обмотку в самой приборке Эта обмотка "тепловая" - нихромовая проволка греет бипластину.Так, что почернение вполне оправдано. Сопротивление этой обмотки 47-52ом. А по поводу датчика-новодела, то в схематичеком первисточнике нет никакой силиконовой теплопроводной пасты.Таким составом заливают платы/корпуса коммутаторов, да и боченочки термоэлементов в корпусе никак не могут разлететься на атомные составляющие - в первоисточнике это почти фарфоровый элемент. Значит китай что-то пермудрил со своим новоделом и под маркой известных брендов торгует откровенной лажей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasjavka 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 (изменено) Ребята, День добрый.... Столкнулся с такой проблемой: - на приобретённом пассате б3. простой дизель 1,9Д, не работал показометр температуры охлаждения... - купил датчик китайский - изменений нет. - закоратил фишку датчика - изменений нет, стрелка внизу, на фишке 10В есть, масса присутствует. - снял панельку, разобрал показометр, вставил вилочку и пружинку - показометр заработал, при закорачивании - стрелка поднимантся. - подкинул фишку в датчик - заработало, пару дней не беспакоило, вечером всё пропало.... - проверил сопротивление датчика - обрыв, вместо китайского купил тапран (в курсе, что гавнище, однако) - заработало и работало день, вечером сдохло.... - проверил датчик - обрыв, покупаю ХЕЛЛ, ставлю - три дня наблюдаю мучения или датчика или показометра, стрелка то 90 (походу правда), то 70, то 110 градусов... на четвёртый день - упала... - вскрываю два датчика (один дырку затыкает) - гарь и сажа с плавленным металлом и карболитом. Понимаю, что коротыш, но не понимаю какого художника... снова меряю вольтаж - 10В, тут до меня дошло, что все датчики умерли ночью, напрашивается аналогия с включением света - проверяю. При включённом как ближнем, так и дальнем свете на разъёме датчика появляется 14 вольт... Всё, мозк заклинил... прошёлся по проводке и ничего не нашёл, да, показометр уровня топлива, свои показания не меняет... Буду привелико благодарен за свежую идею, ибо сожгу иё нах... Сорян, вижу уже, что накосячил с темами... Админы, слейте, плиз... попробую всунуть в дизеля или в срочные... Темку перенёс, новости прошу сюда: http://passatb3piter.ru/forum/topic/56183-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6/ Изменено 5 Марта 2018 пользователем kasjavka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 вместо китайского купил тапран (в курсе, что гавнище, однако) Уже смешно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
