glushakovvadim
Пропала искра на двигателе 2E
Мужики, выручайте. Ехал по трассе, резко подскочила температура двигателя. Остановился, посмотрел, оказалось, что почти весь антифриз ушел. Когда двигатель остыл решил подлить воды в систему охлаждения, но она вся уходила, как оказалось потом прямиком в цилиндры. В общем пробило прокладку ГБЦ. Домой ехал на тросе с включенным зажиганием. Дома естественно все разобрал, скинул голову, прокладку заменил, все собрал обратно, но возникла новая проблема - пропала искра. Думал, что проблема в коммутаторе, поменял катушку и коммутатор в сборе, не помогло. питание на разъеме коммутатора есть, сигнал на центральном контакте тоже (правда не понятно достаточной мощности или нет). Подскажите куда копать, всю голову сломал уже
Авто VW Passat B3, двигатель 2Е
Про датчик холла не забыл? Зажигание правильно выставил?
Изменено пользователем SWF
Датчик холла проверял по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=yLeXweNL1VU, искры нет, хотя бензонасос включается и есть щелчки в районе РХХ. Подключал другой трамблер, крутил его рукой, ничего не изменилось. Зажигание не сбивал, трамблер на время разбора вообще не снимался
Что значит "зажигание не сбивал" ? Оно так выставлено http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69331
ладно, допустим зажигание сбито, но искра то все равно должна быть, хоть и не вовремя. или ее не будет вообще?
Если катушка,датчик холла,крышка распределителя зажигания,бегунок,в.в. провода - исправные то искра должна быть.У меня на машине из моей подписи случай был - два зубца на ремне  грм  срезало.Искра то была то нет.Выставляй зажигание по меткам из ссылки что дал.И крышку распределителя зажигания+бегунок глянь.А свечи то живые?
Свечи новые, искры нет даже на главном проводе
попробую завтра проверить зажигание, спасибо за информацию
