Shender 1 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Всем привет. Поставил новые задние стойки, пружины, пыльники, отбойники. Также сайленты в балке от А4 поставил. В целом вроде подвеска нормально работает, но на больших лежачих часто пробивается зад, прям удары в кузов идут. Причем это происходит только когда еду один и багажник пустой, если садится хоть один пассажир, пробои исчезают. Авто - Б3 универсал, амортизаторы газовые, обычные (не удлиненные), пружины не усиленные. При замене было только два нюанса: верхние резиновые опоры оставил старые (куда пружина упирается), и отбойники оказались от седана (длинные). На днях полезу снова перебирать, опоры купил новые оригинальные, вот думаю отбойники брать короткие или они не могут на пробой влиять? У кого-нибудь были похожие ситуации? В чем может быть причина ударов? Конечно можно кирпичей в багажник положить, но это же не выход( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Прокачивал стойки??! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Прокачивал стойки??!Насосом? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 А как стойка с меньшим весом может пробиваться? Может она теперь такая жёсткая?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shender 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 @Stas778,прокачивал @Nikita323, вот и я не понимаю в чем дело. Под нагрузкой все в порядке, я даже не могу никому показать эти пробои, любой человек садится - тишина, мне никто не верит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 но на больших лежачих часто пробивается зад, прям удары в кузов идут. Причем это происходит только когда еду один и багажник пустой, если садится хоть один пассажир, пробои исчезают. Это получается у тебя пружины вытянули стойки в отбой, это что за пружины ты поставил такие,что их вес машины не проминает???? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 я бы и не заметил! ........Мой багажник всегда полон! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shender 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 (изменено) @Дядя Леша, не запомнил фирму, дешевые какие-то, не усиленные, то есть стандартные для универсала. Получается все дело в пружинах? Может пильнуть пол-витка? Изменено 10 Августа 2016 пользователем Shender Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Брось в багажник бордюрный камень и не парься)))) Со временем пружины просядут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shender 1 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 @Дядя Леша, видимо придется так сделать. а долго ждать?) может все-таки пильнуть пол-витка? или это плохой вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 @Shender,если бы в свое время мне кто то продал машину с такой проблемой, я был бы рад!...))))))) а вдруг когда то и сгодится самому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Ты бы сначала разобрался в чем дело. Так как при " стоковых" составляющих. ничего ни где не должно пробивать и вытягивать. Ну во сяком случае, Я за свою практику не видел такого (ежели конечно пытливый ум и очумелые ручки владельца ничего не пытаются усовершенствовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 Поставь Б-У переднии пружины от копейки, и все ЧИКИ-ПУКИ будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
