мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 (изменено) По совету старших товарищей(владеет красоткой" АВЕНСИС ",и компаньонов),решил вынести на ВЕЧЕ такой результат: При замене бензонасоса 1.2 (двиг .RP, ABS ..И иже с ними) на 3.0 bar.-ничего не происходит. Давление(лишнее) отсекает мембрана ,стоЯщая во впрыске. Ежели она(мембрана) в порядке,то всё в норме,но ВОЗМОЖЕН незначительный перерасход топлива(гр.300-400 )на сотню. И ещё...по этой теме.. Поплавки от седана и универсала -взаимозаменяемы. можете купить измеритель уровня топлива(подходящий к вашей колбе) от другой машины,и тупо переставить поплавки. И простите меня продавцы з\ч. Три года--без проблем. С уважением---МЭДВЭД. Изменено 14 Августа 2016 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 что самое интересное вместо 3 можно поставить 1.2 тоже все будет работать. но вот расход вырастет больше 400гр да и тяга пропадет. проверено на горьком опыте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 "тяга пропадет"- ключевое слово.Сам в этом убедился когда проверял бензонасос нонейм который был заявлен на 3 бара. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 вот так ,в разговоре,мы и найдём истину)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 (изменено) Давление(лишнее) отсекает мембрана ,стоЯщая во впрыске.Есть у бошей бензонасос за номером 0580453016, дык вот он подходит и на моники, и на инжи, если ставишь на моник - там надо просто воткнуть дополнительную фистулу, которая идет в комплекте, тем самым проходное сечение заужается и давление будет 1.2. Если фистулу не ставить - то будет 3 бара. Изменено 14 Августа 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Иза заужения давления меньше не станет, производительность да. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 По гидротехнике давление бывает статическое и динамическое. Так вот динамическое давление - фактически давление без протока(как в автомобильной камере). Статическое давление - давление в системе, где есть понятие "до" и "после" регулирующего элемента. В насосе с дросселирующей шайбой давление после шайбы должно упасть до расчетного уровня ПыСы может слегка попутал термины - давно ходил на занятия.Но суть остается понятной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 А кто-нибудь замерял давление па топрановской турбинке (название взято абстрактно) в стенку и на проток ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Растолкуйте мне,я что то сути проблемы не понял или вопроса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 Есть у бошей бензонасос за номером 0580453016, дык вот он подходит и на моники, и на инжи, Где-ж ты был с этой инфой когда мы в припрыжку по лабазам в Крыму насос искали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 там надо просто воткнуть дополнительную фистулу, а можно картинку? А то что то я не нахожу такой дивной штукенции(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 0580453016 ну экзист выдает этот насосик но стоит он не хило так за 29 и к тому же так по маркеровке он все же 1.2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 ну экзист выдает этот насосикНе, эт я ошибся, не с той строки каталога номер скопировал, правильный номер такой: 0986580823, а 0580453016 - это для старого типа колбы, он да, стоит почему-то неипических денех, да и раньше тоже был сильно дорогой.. а можно картинку? Вот скрин куска инструкции насоса 0986580823 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
