По совету старших товарищей(владеет красоткой" АВЕНСИС ",и компаньонов),решил вынести на ВЕЧЕ такой результат:
При замене бензонасоса 1.2 (двиг .RP,    ABS ..И иже с ними) на 3.0 bar.-ничего не происходит.
Давление(лишнее) отсекает мембрана ,стоЯщая во впрыске.
Ежели она(мембрана) в порядке,то всё в норме,но ВОЗМОЖЕН незначительный перерасход топлива(гр.300-400 )на сотню.
И ещё...по этой теме..
Поплавки от седана и универсала -взаимозаменяемы.
можете купить измеритель уровня топлива(подходящий к вашей колбе) от другой машины,и тупо переставить поплавки.
И простите  меня продавцы з\ч.
Три года--без проблем.
С уважением---МЭДВЭД.
Изменено пользователем мэдвэд
что самое интересное вместо 3 можно поставить 1.2 тоже все будет работать. но вот расход вырастет больше 400гр да и тяга пропадет. проверено на горьком опыте.
"тяга пропадет"- ключевое слово.Сам в этом убедился когда проверял бензонасос нонейм который был заявлен на 3 бара.
Есть у бошей бензонасос за номером 0580453016, дык вот он подходит и на моники, и на инжи, если ставишь на моник - там надо просто воткнуть дополнительную фистулу, которая идет в комплекте, тем самым проходное сечение заужается и давление будет 1.2. Если фистулу не ставить - то будет 3 бара. Изменено пользователем BigHarry
Иза заужения давления меньше не станет, производительность да.
  • Like 1
По гидротехнике давление бывает статическое и динамическое.
Так вот динамическое давление - фактически давление без протока(как в автомобильной камере).
Статическое давление - давление в системе, где есть понятие "до" и "после" регулирующего элемента.
В насосе с дросселирующей шайбой давление после шайбы должно упасть до расчетного уровня
ПыСы
может слегка попутал термины - давно ходил на занятия.Но суть остается понятной
А кто-нибудь замерял давление па топрановской турбинке (название взято абстрактно) в стенку и на проток ?
Растолкуйте мне,я что то сути проблемы не понял или вопроса?
Где-ж ты был с этой инфой когда мы в припрыжку по лабазам в Крыму насос искали?
а можно картинку? А то что то я не нахожу такой дивной штукенции((((
ну экзист выдает этот насосик но стоит он не хило так за 29 и к тому же так по маркеровке он все же 1.2
Не, эт я ошибся, не с той строки каталога номер скопировал, правильный номер такой: 0986580823, а 0580453016 - это для старого типа колбы, он да, стоит почему-то неипических денех, да и раньше тоже был сильно дорогой..
а можно картинку?
Вот скрин куска инструкции насоса 0986580823
