гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 Появились подтёки снизу коробки в районе крышки с эмблемой VW, той что на двух болтиках. Пока не явная течь, но как-то неожиданно появилось пятно и пару капель. Что это за крышка?. Можно-ли её снять и заменить прокладку? Сольётся всё масло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2016 это ответная часть механизма переключения передач. Можно поставить на герметик, но для этого необходимо полностью слить масло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Спасибо. С маслом понятно. Сам механизм не нарушается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Сам механизм не нарушается? нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Вчера пытался открутить пробку заливного отверстия. Сидит намертво. Ч\з что можно будет залить обратно масло? Так же ч\з механизм переключения сверху? Думаю сразу залить свежего. шелл 75 w 90. Синтетика. Как то привезли из финки.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 @гольфовод, После замены коробки в 2013 только через механизм переключения и заливаю . Уровень контролирую щупом по заливной пробке . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Тоже както было с пробкой заливной, не откручивалась.все грани разбитые. Вварил туда кусок шестигранника на 17 и открутилось. Потом поставил новую пробку, купил спец ключь и все откручивается хорошо. Через механизм залить можно если снимать будеш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Если кому надо, у меня в машине болтается такой шестигранный ключик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
