voron300
При нагреве двигателя падает давление масла
 Добрый день . Лампа масла не горит, просто для профилактики проверил давление. Двигатель 2Е. Открутил верхний датчик и вкрутил манометр.  На холодном движке на ХХ давит 4 очка. На 90 градусах почти ноль. Снял насос, критического не обнаружил. Редукционный клапан притер, внутри износа нет. Насос еще свой. Проверил от руки, качает на ура и масло с него обратно не вытекает, ( правда холодное масло пробовал.)
Залил не давно пенасол, может оно при прогреве сильно разжижается? Как проверить и какая вязкость должна быть у масла при 90 градусах.
Проверил вкладыши, стоят ремонтные, после шлифовки вала. В идеале.
Вместо верхнего датчика давления дал воздух с компрессора, Сильно воздух выходит через посадочные места гидрокомпенсаторов. Так должно быть, или износ головы?. Бывают ли ремонтные гидрики?
Как кто относится к присадкам в масло, чтоб при прогреве масле не сильно разжижалось.?
Лампа давления масла загорается если в ГБЦ менее 0.3 bar.
Ремонтные гидрики бывают, но в данном случае они не нужны.
Не надо лить масло типа 5w30 или 5w40, лей 10w40 а лучше 10w50.
По мануалу давление проверяется при 80°, а при 90-100 масло сильно жижеет и давление стремится к минимуму...
 Сижу на 10w40. Я и измеряю при температуре. т.е при 80 градусах на ХХ манометр не дергается, а при 2000 оборотов дает 2 очка
Скоро колено кому то точить)
@cold,  Читаем выше. коленвал не является причиной. У нас постоянно дожди, будет погода, дам воздух вместо насоса, посмотрю
...Да вроде на 2000 об таки нормально) а то что на холостых , то думаю погрешность манометра...
надо манометр "почувствительнее" с более инфррмативной шкалой.
Если бы было менее 0.5 Бар, гидрики бы сильно цекотили, а менее 0.3 лампа бы горела)
Изменено пользователем AndreyPG
Так в том и проблема, что гидрики подцокивают. Ни один не прожимается.
Сегодня дунул воздуха вместо компрессора. Больше проматерился)) Во втулке , где насос цепляется за трамблер, есть отверстие для смазывания штока насоса. пальцем его не заткнуть, не лезет рука. Долго танцевал с куском тряпки, как чепик, о дал давление. Масло с фильтра на лице, хоть блины жарь. На вкладышах люфта вроде нет. Решил собрать и съездить на СТО, знакомый нарисовался. Посмотрим что скажет
Зачем воздух дуть в систему смазки?
Гидрики и не должны прижиматься, прожимается- будет стучать
