  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
bolshoy22
Появляется вой в двигателе после прогрева
Всем привет!
Отчаявшись самостоятельно выявить проблему решил обратиться за помощью.
Суть:
По мере прогрева двигателя появляется посторонний звук (вой... если прислушаться, то различимы тюлюлюканья...т.е. тю-лю-лю-лю-лю и т.д.) Причем проявляется только летом.
Звук из области ГРМ. Скидывал ремень с генератора, кондея-помпы, насоса гидрика - эффекта 0.
Что это может быть?
А не после замены помпы это началось, или ремня ГРМ? Хотя, если вой, то поставлю на очень перетянутый ремень ГРМ
ну очень похоже на подшипник скольжения пром вала. обычно он проявляется после прогрева.
Да нет, натяжение ремня в норме...
А вот про подшипник промвала можно поподробнее? Почему он только на горячую? вроде бы нахолодную должны быть зазоры больше....
А чтобы его менять нужно двигатель разбирать? насколько критично такое его состояние?
Так. Прошелся по инету и нарыл информацию по теме замены втулок... ну да, повозиться придется... Судя по тому, что пишут, наверное и правда у меня проблема в этих втулках + нижний кожух грм...
Спасибо за наводку :)
двумя пальцами по длинной стороне перекручивается на 90° ? Или уверенно так натянут? :-)
Блин, чем больше читаю по теме замены подшипников промвала, тем больше сомнений у меня в том, что этот звук от них... Пишут про какое-то хрюканье и т.д. ... кроме этого, изношенность втулок промвала должна полюбому сказываться на давлении масла (лампочка) а с этим у меня вроде бы проблем нет...
Лампочка загорается уже тогда когда полный ПЕ. Замерь давления масла по результатам будет понятно.
Почамуто мне кажетсо чта эта ролик по пи пошел
присоединяюсь к версии перетянутого ремня. Причём не обязательно в струну натянутым должен оказаться. Замечал, что ремни некоторых производителей даже при нормальном натяжении "поют" приходится ослаблять.
Проверка то этой версии займёт несколько минут зато будет уверенность.
Спасибо за идеи. Доберусь до машины - проверю и отпишусь
Походу пром вал.... скинь поддон двигла ,ослабь ремень  и попробуй покачать рукой промвал =люфта не должно быть...
Да чего уж там. Пускай сразу растачивает. Этож какую голову нужно иметь , что-бы ремень ГРМ ослабить сначала :)
Я где-то читал аналогичный совет, ремень там ослабляется типа потому, что в натянутом состоянии он как бы прижимает промвал, и поэтому покачать его для выявления люфта будет проблематично.
@BigHarry, да не для этого. Перетянутый ремень воет, не правильно натянутый заставляет хрипеть промвал.
ты только представь зазор в паре-вкладыш промвала сам промвал. Если он чувствуется рукой. там лампочка давления тогда, не то что моргала, она бы орала во весь голос.  Что со слов т.с не наблюдается вовсе.
