Region78
Замена топливных трубок от бака
Пришло время поменять трубки идущие от насоса под днище, подтекают и полопались под хомутами. Обрезать и насадить на штуцера не получится, коротковаты. Вопрос в следующем, что надо сделать для их замены (кроме того чтобы поменять)? Напорная трубка вроде приходит на штуцер который припаян к баку. Для этого придется снимать бак или можно обойтись как-то по другому?
Скорей всего это магистраль на адсорбер, бензомагистраль (прямая и обратка) к баку не припаяны, а приходят на крышку лючка бензонасоса.
Вроде немного разобрался. Там коротенький шланг от напорной трубки насоса который упирается в хомут, который я принял за отлив штуцера на баке. Наверно можно выкинуть трубку до фильтра и заменить ее на шланг, ибо просто поменять этот кусочек шланга проблематично без снятия бака.
