Kashevskiy 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2016 добрый вечер!!ситуювина такова!!Сегодня прокачивали тормоза и выяснелось что в заднем котруре нет жидкости!!Полезли дальше !!!Там я так понял стоит блок клапанов и из него жидкость на задний контур не поступает!!!что делать подскажите??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2016 Там я так понял стоит блок клапановТам это где? Если под днищем - то походу это колдун, он же регулятор тормозных усилий, вроде как на системах с ABS он не ставился, хотя может быть я и ошибаюсь. Если это все-таки колдун - то его либо менять, либо кастрировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2016 что делать подскажите??? балку поддомкрать и попробуй прокачать. С имитируй стоящую на колесах машину, а не висящую в воздухе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2016 С АБС прокачивается по другому. При условии что речь идёт о Teves ABS Mark II... http://www.orlovdv.narod.ru/ABS.html#%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%90%D0%91%D0%A1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
