godzilla9999
Герметик для системы охлаждения ABRO - подойдёт?
потёк радиатор двигателя , купил герметик ABRO а теперь почитав отзывы сижу и думаю стоит лить или нет.может кто пользовался?
капает потом было перестал ,недели 2 ездил на работу было сухо сегодня опять начал капать
Не надо ничего лить! Черевато, может забить радиатор печки и тд... Лучше поменяй, не сложно, да и аналогов много.
Врят ли он поможет, а если и поможет, то ненадолго... В общем решай сам, у тебя выбор не большой, либо менять, либо лить, я бы выбрал первое...
От жиги вроде можно поставить радиатор
Я пробовал линквимоливский герметик, каких-то негативных факторов не заметил.
Пробовал я герметик. не из дешевых (марку не помню). потом пришлось снимать голову и посмотрел, за одно, что сделал герметик. зае*устал выковыривать из блока куски герметика...так что Не стоит оно того
Пробовал герметики разные,после этого заменил оба радиатора, считаю что герметики это временная мера при поломке чтобы доехать, после их нужно хорошо мыть систему ,
