vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 (изменено) Кто знает где стоит датчик в багажнике седана? Сигналка перестала его видеть,и ещё периодически бывает не открыть машину, ставит на сигналу компрессор работает а снимать сигнал пищит а ЦЗ молчит! Изменено 4 Сентября 2016 пользователем vetal_boss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 А зачем на В3 сигналка?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Чтоб хлама не накидали ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 где стоит датчик в багажнике седана?Концевик штатно находится в замке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 (изменено) где стоит датчик в багажнике седана?Концевик штатно находится в замке.там нашёл только датчик подсветки А зачем на В3 сигналка??за вопросом.исчерпывающий ответ? А зачем на В3 сигналка??за вопросом.исчерпывающий ответ? Чтоб хлама не накидали )))тонкий юмор. Изменено 4 Сентября 2016 пользователем vetal_boss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
croket 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 где стоит датчик в багажнике седана?Концевик штатно находится в замке. Это и есть концевик,и свет включает в багажнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Надо будет заменить, хотя свет отключает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Если отключает - то какой смысл менять, концевик, получается, рабочий, дело в чем-то другом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
croket 2 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Что то с сигналкой не так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 (изменено) Начну с концевика а там и до сигналки доберусь.кстати открываю багажник сигналка не орет. Изменено 4 Сентября 2016 пользователем vetal_boss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 По большому счету установщики сигнализаций могли какой-то отдельный концевик на открытие багажника приколхозить, так что ты там погляди - вдруг где чего прикручено, вариантов где там поставить концевик не так уж и много... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal_boss 1 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 (изменено) Смотрел везде, нет его. Изменено 4 Сентября 2016 пользователем vetal_boss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
