IvSaf 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Всем привет! Срочно нужна Ваша помощь. Сломался пассатик, не хочет заводится. Бензин и искра есть, насос качает, но заводиться ни как не хочет. Моновпрвск синевой чихает в сторону воздушного фильтра, и труба воздушного вся в бензе. Как и в этот раз, ранее глох при включении задней передачи, но позднее заводил. Хотя возможно это совпадение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Чихает но не заводится - зажигание.Если трамблер провернуться сам по себе не может, то проскочить ремню на зуб-два не проблема.Или сорвало шпонку на звезде коленвала.Были случаи, когда сервисанты затянули болт от руки(не зажали) и звездочка пошла по п.... Так, что открывай сервисную Мурзилку и проверяй метки ГРМ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IvSaf 0 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 На ваг скане выскакивает ошибка датчик холла. Чихает пару раз, потом просто крутит. При выставлении метки ОТ на распредвале, бегунок трамблера повернут на 180°. Кстати как шестигранники на шкифе открутить? А то слизывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Кстати как шестигранники на шкифе открутить? А то слизывает. Из народного мануала по замене ремня и снятию шкивов То, что бегунок развернут на 180 градусов, не всегда неправильно.Он может быть развернут кратно 90 градусам и ВВ провода на крышке просто перекидываются по факту.Педантичные немцы нарисовали метку на трамблере и метку на промвалу -такая установка именно для педантов.Многие ставят как попадет. Если сканер говорит Датчик Холла - вполне может быть и такое(если метки ГРМ на месте).ДХ порой начинает умирать в нервных судорогах - нужно подкинуть заведомо рабочий трамблер и провериться с ним Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Если сканер говорит Датчик Холла - вполне может быть и такоеОшибка ДХ будет всегда, когда подключают комп и пока КВ не крутит - ошибка ДХ. Да и искра-то есть, не похоже на ДХ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
