Stas778 11 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Еду щас в пути,ехать еще 150км... При скорости выше 80 начинает гореть лампа акб!! Что делать??? Куда лезть??? Еду с рыбалки,кругом темнота!! Открыл капот,дал перегазовку в гене чёто заискрилось...это норма??? Ребят выручайте советами пожалуйста!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Запасной "таблетки" с собой, конечно, нет? Проверь щетки регулятора напряжения хотя бы визуально, если им хана, то готовься встать, как только кончится заряд аккумулятора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Наверное щетки стерлись. Если аккум хороший, то км. 100 проедешь. Только без света)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Запасной "таблетки" с собой, конечно, нет? Проверь щетки регулятора напряжения хотя бы визуально, если им хана, то готовься встать, как только кончится заряд аккумулятора... Всё еще еду... Получается на скорости выше 80 пропадает зарядка,фары тускнеют Боюсь снимать щас шоколадку,чтоб там не разлетелось все к чертям... Щас остановлюсь попробую замерить тестером напряжение Наверное щетки стерлись. Если аккум хороший, то км. 100 проедешь. Только без света)))) А то что там,в генераторе, искрит при наборе оборотов это нормально?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Щетки стерлись, остались пружинки.... Лучше остнановись. Выкрути (там легко) и вынь, заодно убедишься в чём дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Щетки стерлись, остались пружинки.... Лучше остнановись. Выкрути (там легко) и вынь, заодно убедишься в чём дело. Снял...одна щетка оторвана просто и держалась за счет прижимания.... Сточились тоже конечно...завтра придется искать магазин какой то рабочий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Учти, они просто так не ломаются... Если вновь купленные продержатся недолго - готовься к переборке генератора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 завтра придется искать магазин какой то рабочийЕсли щетки/гену не найдешь - покупай аккумулятор, только проверь что бы заряжен был, заводись с толкача, доводи расход электричества до минимума, и езжай до дому. 150 км. на двух аккумуляторах должен вытянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Вот так и набирается "Минимум" запчастей для дальних поездок - ремни гены и ГУРА, трамблер, трос сцепления(у меня) и газа, таблетка генератора. Ну и на рыбалку всегда езжу с запасным АКБ - в камышах лягушки не помогут зарядиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 @Антонович, в этот минимум можно еще смело добавить бензонасос, катушку зажигания, помпу и еще черта в ступе запчастей! В старой машине может внезапно сломаться все что угодно, а возить с собой прицеп запчастей все равно не реально, лучше запастись деньгами и телефонами эвакуаторов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Ну, с некоторых пор запасную таблетку я вожу с собой всегда, она много места не занимает) А для дальней поездки, действительно, собираешься тщательней - на этот раз даже ступичный подшипник с собой брала))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 даже ступичный подшипник с собой бралаА чем его запрессовывать, особенно если поломка будет где-то на обочине посреди темного леса? Или это ступичный который конусный, задний? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Задний, задний))) В любом случае, подшипник не вылетает сразу, обычно "предупреждает" гудением, так что сервис найти можно, а вот запчасти - далеко не всегда) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 @BigHarry,я тоже брал с собой! а поменял уже там, просто надоело слушать воющий подшипник! а ещё валялся патрубок радиатора от какой то Ауди на всякий случай, так он тоже пригодился!....родной лопнул на въезде в жару в Краснодарский край, тем более он с фуфлом уже был ещё от старого хозяина!......в принципе чутьё меня не подвело, случилось то, чего и ожидал!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Щетки стерлись, остались пружинки.... Лучше остнановись. Выкрути (там легко) и вынь, заодно убедишься в чём дело.Снял...одна щетка оторвана просто и держалась за счет прижимания.... Сточились тоже конечно...завтра придется искать магазин какой то рабочий От таза можно щетки вколхозить, тут был отчет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Купил новую таблетку полет отличный!!! Всем огромное спасибо!!!! П.с. сколько примерно должна отходить таблетка?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Купил новую таблетку полет отличный!!! Всем огромное спасибо!!!! П.с. сколько примерно должна отходить таблетка?? Да по идее долго..... Я как машины ваговские покупал, так сразу щетки проверял.))))) Мелочь, которая может сильно осложнить жизнь)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 сколько примерно должна отходить таблетка?У мну таблетка далеко не самого лучшего брэнда Huco ходит уже 48ткм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 (изменено) Лучше остнановись. Выкрути (там легко) и вынь И больше никуда не едь, ибо собирать будет нечего... случилось то, чего и ожидал! Я-б маханул перед дальним пробегом... Что собственно всегда и делал. Вот только современные запчасти не надёжны как всегда. В Крыму помер бензонасос купленный всего 1,5 года назад. Тысяч 30 отходил - пипец! сколько примерно должна отходить таблетка? Опять-же от качества зависит, да и состояния токосъёмных колец в гене. Изменено 11 Сентября 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 сколько примерно должна отходить таблетка?У мну таблетка далеко не самого лучшего брэнда Huco ходит уже 48ткм.Моя тоже huco отходила 55тыщ... Ходила бы еще ,но отвалилась щетка одна... Еще хотел спросить,щетки должны быть одна выше другой!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 @Stas778,одинаковые, но у меня одна тоже больше снашивается!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 @Stas778,одинаковые, но у меня одна тоже больше снашивается!... Я новую щоколадку взял...и там были разные щетки,одна на пару мм выше другой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 Я новую щоколадку взял всю жизнь она называлась таблеткой,ибо круглая)) Почему сейчас то поменялось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 @Stas778,варавняется со временем твоя молочная шиколадка!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2016 Я новую щоколадку взялвсю жизнь она называлась таблеткой,ибо круглая)) Почему сейчас то поменялось? У нас в магазинах все шоколадкой называют))) Я уже в магазине сразу говорю:" регулятор напряжения-таблетка-шоколадка есть?!" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
