Stas778
Горит лампа АКБ при скорости выше 80. Искрит генератор.
Почти "Википендия" от Антоновича
С появлением электронных "Реле-регуляторов" в отечественном автопроме (плоских Я117А(Б.В)) их начали называть "Шоколадками" из-за плоскости конструкции.
С появлением ВАЗ 2108, у которых генератор был позаимствован у "Буржуа", электронные РР начали называть "Таблеткой" по причине круглости корпуса самого реле. Именно с восьмерок у многих началось знакомство с зарубежными технологиями генераторов у которых РР и щеточный узел в одном корпусе.От того понятие "Таблетка" перекочевало в весь зарубежный автопром
Кстати - ходит мнение, что срок службы современных РР равняется сроку износа щеток. После замены щеток больше половины РР начинают давать сбои после 15-20 тыс.км.(Это касается Китайских производителей - настоящие немцы служат 2-3-4 полных износа)
